Hi, ich hoffe daß ich hier richtig bin.... Ich brauche den Stromverbrauch des Atmega 128 .... im Datenblatt steht was von 19ma im Betriebszustand und von 25µa im Ruhezustand, dumme Frage sind das Angaben per Stunde/Sekunde oder was? Ja, ich gebe es zu, ich bin ein wenig blond.... Ich müsste nämlich zur "Akkustärkeberechnung" wissen was so ein Ding an Strom im Monat benötigt... Ich müsste es an sechs Tagen die Woche 5 Mal am Tag für ca. 10 Sec. ansprechen... Würde mich freuen wenn hier der ein oder andere Tip käme... Dank Nina
Auf Deinen Akkus steht i.d.R immer mAh, das sind mA-Stunden. Die Einheit ist also Strom mal Zeit. Beispiel: Ein 1200mAh Akku kann eine Stunde 1200mA liefern. Oder 10 Stunden 120mA. 100 Stunden 12mA ... Wenn Dein Teil 5*10sek * 29mA braucht, dann sind das pro Tag 1450 mAs = 1450 / 3600 mAh = 0,4mAh, also pro Monat 12mAh. Stefan
Super, vielen Dank... ich war mir nur so unsicher ob der Wert stimmen kann, hatte sowas noch nicht berechnet...
Der Stromverbrauch des µC hängt natürlich auch davon ab was Du mit ihm machst. Wenn Du mit jedem Ausgang z.B. eine LED leuchten lässt dann sind das schonmal einige paar mA mehr. MFG formtapez
Milliampere sind Milliampere sind Milliampere. Nichts mit pro Stunde oder so. 5 10 s 30 [Tage im Monat] = 1500 s 1500 s * 19 mA = 28500 mAs = 8 mAh Das ist die Berechnung für den aktiven Strom. Für den passiven Strom: 30 [Tage im Monat] * 0,025 mA 3600 s 24 = 64800 mAs 64800 mAs = 18 mAh (Die aktive Zeit ziehe ich jetzt nicht extra ab.) Macht also 26 mAh pro Monat. Das ist vermutlich (je nach Temperatur und Akku) schon im Bereich der Selbstentladung. Das Ganze setzt natürlich voraus, daß Du den ATmega128 nach den 10 Sekunden auch wirklich ordentlich runterfährst.
