Moinsen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte in Assembler Hexa zu Binär umwandeln, habe aber echt keine Ahnung, wie ich dieses Problem lösen kann. Wäre cool, wenn jemand eine Lösung hätte. Danke der Marco
Den Unterschied zwischen hexa und binär gibts nur, wenn die Zahlen irgendwo ausgegeben werden sollen, also muss die Umwandlung in der Ausgaberoutuine erfolgen. Nun müssten wir wissen , was mit den Dezimalzahlen geschehen soll ??? Werden die auf LCD oder V24 ausgegeben ??? Intern im Prozessor, rechnet man besser mit hex-Zahlen MfG Turbotoni
also falls du meinst, von einem String mit Hex-Ziffern einen mit Binärziffern zu machen, dann geht das zeichenweise. Die Hex-Ziffer 0 wird zu binär 0000, 1 wird zu 0001, 2 zu 0010, 3 zu 0011, etc. bis E wird zu 1110 und F zu 1111. Am einfachsten und schnellstens wohl mit einer Tabelle.
Dein µC arbeitet schon Binär (einsen und nullen) Es wird nur der Übersichtlichkeit halber HEX dargestellt.
Ja danke :-) habs hinbekommen :-D So blöd :-D Ich hab mit meinem PIC einen LCD angesteuert und habe immer einzeln die Bits high oder low gesetzt: bsf PORTB,0 bsf PORTB,1 bsf PORTB,2 bsf PORTB,3 bcf PORTB,4 bcf PORTB,5 bcf PORTB,6 bcf PORTB,7 Und dann dann halt die R/S und/oder E Leitung schalten :-) Und so nun ^^ movlw B'11110000' (oder in HEX) movwf PORTB Und dann wieder R/S und/oder E Leitung schalten :-D Wie einfach, ich habe einfach vergessen das man auch den ganzen Port manipulieren kann :-) und nicht nur die einzelnen Bits :-D Aber trotzdem Danke für die Antworten Gruß der Marco
