Ich bin auf der Suche nach einem RFID-Lesegerät (125KHz) für den Chip EM 4102(müssen nur ausgelesen werden, in Plastikkarten integriert). Es geht nur um das Auslesen eines KeyCodes(10 Stellen ww-unique z.B.: "01082E47DA") aus ca 10-15cm Entfernung. Leider bestehen noch keine großen Erfahrungen im Bereich RFID, davor habe ich nur mit Barcodes gearbeitet, mit Lesegeräten die eine Tastatur simmuliert haben (Wurden einfach zwischen Tastatur und PS2-Anschluss geklemmt). Um Entwicklungszeit zu sparen würde ich mich sehr freuen wenn ich kostengünstig ein ähnlich arbeitendes Gerät finden würde für RFID-Chips, weil es da auch die wenigstens Probleme mit unterschiedlichen Betriebsystemen geben wird(Treiber etc), auch wenn es erstmal noch MS XP Pro bleibt. Würde mich sehr freuen wenn Ihr mir Tipps geben könntet, wo ich ein gutes Gerät finden kann. mfg
Ich habe hier noch ein paar RFID-Lesegeräte für die von Dir genannten Transponder liegen: Das Ding braucht nur 5V und spuckt, sobald ein Tag in die Nähe kommt die Daten via RS232 Schnittstelle raus. Also 5V, GND und TX. Ich habe so ein Gerät an einem Notebook dran. (Spannung über eine USB-Buchse und Daten auf die RS232) funktioniert wunderbar. Für 20 Euro kann ich Dir soeins schicken. (incl. Versand) Bei Interesse schicke mir einfach ne PM.
Hallo, mit deiner Reichweite wirds probleme geben. Denn ich gehe davon aus das deine Karten passiv sind. Und das Höchste der Gefühle sind dabei ca. 5 cm Reichweite. Höher bin ich selbst noch nicht gekommen mit meinem System. Pollin, Elektor und Bascom haben ein RFID Lesegerät im "Angebot". Gib einfach mal bei BASCOM in der Hilfe "EM4095" ein.
ok thx, naja die Entfernung ist noch das kleinste Problem, ausser sie wäre größer als 15cm. Ja die Karten sollten Passiv sein, keine Batterie oder sonstiges eingebaut. Ich muss aber glaube ich wirklich testen ob die Software nicht doch besser über die Serielle Schnittstelle dann kommuniziert, so PS2 Lesegeräte findet man glaube ich nicht. mfg
