Hallo Leute, Ich habe durch einen dämlichen Fehler 12V an den Reset-Anschluß gelegt. Dazu war die Schaltung noch mit dem STK 500 verbunden. So und jetzt lässt sich nichts mehr Programmieren. Die Spannung am Reset des STK500 bleibt bei 0.7V und ändert sich nicht, auch wenn ich das Programm auf den Controller lade. Das Board und der Mikrocontroller werden von AVR Studio trotzdem noch erkannt. Kann mir jemand sagen welches Bauteil defekt sein könnte. MfG Christoph
Ja er ist auf der CD die dabei war. Ich weiß nur nicht welches Bauteil die 12V nicht ausgehalten haben könnten.
Ich glaube ich habs rausgefunden. Der Transistor Q203A ist defekt (Durchgang Pin2-->Pin6). Mal sehen wie ich ihn am besten Auswechseln kann. Hal jemand einen Tipp zum entlöten des SMD Transistors bc847bs.
Große Zinnkugel aufbringen und alle PINs gleichzeitig erhitzen. Umgebung abkleben.
Oder: mit kleinem Seitenschneider alle Beine abtrennen, das Bauteil raus nehmen und anschliessend die Beine einzeln auslöten.
Soweit ich weis,werden die 12 Volt am Reset PIN des AVR durch das STK500 beim Paralellprogrammieren erzeugt. Das da etwas kaputgeht weil man 12 V auf reset legt ist unmöglich ,weil die spezifikation es sogar beim Paralellproggen erfordert diese 12 V Spannung anzulegen.
frür das parallel programmieren muss man aber andere kabelverbindungen stecken, als beim seriellen. kann also doch sein, dass gerade diese bauteile beim ser. part das nicht aushalten
Super, es geht wieder! Es lag an dem Transistor. Ich habe die drei Beinchen des defekten Transistors mit einem Cutter durchtrennt und einen Transistor in TO92 Package darüber gelötet. Also erst mal nur improvisiert, da ich den Orginalen nicht hab. Danke für Eure Antworten. MFG Christoph
