Hallo all! Ich bin seit einiger Zeit am Überlegen und wäre für Hilfe sehr dankbar. Folgendes Problem. Ich habe eine Digitalreceiver der einen USB Anschluß besitzt an dem ich eine externe Festplatte zum Aufnehmen betreibe. Da der USB serienmäßig immer an ist habe ich mir da eine Steuerung eingebaut die das Schaltsignal von der im Menü zuschaltbaren 0/12V LNB Spannung bezieht. Ich schalte damit per Transistoren 2 Relais. Das eine schaltet die getrennte USB Leitung wieder durch , das andere schaltet 220V für das Netzteil der Festplatte. Ich muß aber vor und nach den Aufnahmen immer noch manuell per Receivermenü die Relais schalten. Meine Überlegung wäre folgende: Bei Timergesteuerter Aufnahme muß ja übers USB ein Signal laufen das die Platte zum Aufnehmen bringt. Ist es möglich so ein Aufnahmesignal rauszufiltern bzw. zu verwenden um damit das Relais für die 220V Spannung zu schalten? Dann würde ich etwas Zeitversetzt(ca 15Sec.) dazu das USB Relais schalten. Die Aufnahme beginnt und nach erfolgter Aufnahme nehme ich dann wieder ein Signal um die Relais wieder abzuschalten. Wobei die Automatik nur wirklich wichtig wäre beim Start der Aufnahme. Kann sich jemand vorstellen wie ich das verwirklichen könnte und kennt sich jemand mit den Signalen die über die USB 2.0 Schnittstelle laufen aus ? mfg reinhard
Nein. USB erkennt an den Ruhepegeln auf D+ und D-, ob eine Peripherie da ist und startet dann einen Polling-Vorgang, was das für ein Gerät ist. Spätestens bei diesem ist abgeschalteter Spannung Schluss. Dieser ABlauf ist automatisch beim Einstecken/Einschalten, unabhängig von einer Anforderung von oben. Der Receiver wird auf die Platte gar nicht erst zugreifen, wenn dieser Ablauf nicht korrekt durchlaufen ist. Es tut sich dann gar nichts am USBus, denn schon der USB-Controller meldet "nix da"
Schade, habs mir fast gedacht. Die einizigen Signale die bei einer Timeraufnahme aus der Box rausgehen sind leider über die USB Schnittstelle. Hmm.....das wird wohl so nix. Danke dir.
Hat das Teil keinen Sleep-Mode bei dem die Platte nach einigen Minuten Nichtnutzung abschaltet? Das würde ansich schon etwas Strom sparen.
