Hallo, ich möchte von folgender UART-Ausgabe ein Signal vom heruntergeteilten UART-Takt ausgeben, mit dem gesendet wird. Der heruntergeteilte Takt muss ein symmetrisches Rechteck sein, das ich weiterverarbeiten möchte. Was wäre der richtige Ansatz? Gruß
Hans Hirsch schrieb: > Der heruntergeteilte Takt muss ein symmetrisches Rechteck sein, das ich > weiterverarbeiten möchte. Ein Rechteck ist immer symetrisch ;) Meinst du ein Tastverhältnis von 1:1? Wieso bauchst du das den wenn du das Sognal danach weiterverarbeitest?
> Meinst du ein Tastverhältnis von 1:1? Ja! > Wieso bauchst du das den wenn du das Sognal danach weiterverarbeitest? Ich brauche den Takt von der UART-Ausgabe um mit ihm einen weiteren Process ansteuern zu können.
>> Der heruntergeteilte Takt muss ein symmetrisches Rechteck sein, das ich >> weiterverarbeiten möchte. Was wäre der richtige Ansatz? > Ich brauche den Takt von der UART-Ausgabe um mit ihm einen weiteren > Process ansteuern zu können. Der richtige Ansatz wäre, es nicht so zu machen... Der richtige Ansatz ist, nur 1 Takt im ganzen Design zu haben. Alles Andere wird über Clock-Enable-Signale gesteuert, die jeweils nur 1 Taktzyklus lang aktiv sind. Aber trotzdem:
1 | Port ( |
2 | txclk : out std_logic; |
3 | taste_start : in STD_LOGIC; -- Start �bertragung |
4 | :
5 | :
6 | if(txcnt < Quarz_Taktfrequenz/Baudrate) then |
7 | :
8 | end if; |
9 | if(txcnt < Quarz_Taktfrequenz/(2*Baudrate)) then |
10 | txclk <= '1'; |
11 | else
12 | txclk <= '0'; |
13 | end if; |
Aber Achtung: der Takt ist nur während der Übertragung aktiv...
Wäre so eine Teilung des Taktes sinnvoller?
clk_1x <= clk_div(3);
-- Herunterteilen des Boardtaktes
process (CLK, clk_div)
begin
--if rst = '1' then
--clk_div = '0000';
if (CLK'event and CLK = '1') then
clk_div <= clk_div + "0001";
end if;
end process;
Für Anfänger muss gelten: Es gibt nur 1 Takt im ganzen Design.
Es gibt also nur1 | if (CLK'event and CLK = '1') then |
und nicht auch noch
1 | if rising_edge(CLK_tx) then... |
2 | if rising_edge(CLK_rx) then... |
3 | if rising_edge(CLK_1x) then... |
Wenn du etwas mit 1/16 der Taktfrequenz machen willst, dann sieht das so aus:
1 | signal cnt16 : integer range 0 to 15 := 0; |
2 | signal clk_16tel : std_logic; -- Enablesignal |
3 | |
4 | -- Herunterteilen des Boardtaktes
5 | process (CLK) |
6 | begin
7 | if (CLK'event and CLK = '1') then -- es gibt nur diesen Takt |
8 | if cnt16 < 15 then |
9 | cnt16 <= cnt16+1; |
10 | clk_16tel <= '0'; |
11 | else
12 | cnt16 <= 0; |
13 | clk_16tel <= '1'; -- Enablesignal setzen |
14 | end if; |
15 | end if; |
16 | end process; |
17 | |
18 | process (CLK) |
19 | begin
20 | if (CLK'event and CLK = '1') then -- es gibt nur diesen Takt |
21 | if clk_16tel ='1' then -- Enablesignal verwenden |
22 | :
23 | end if; |
24 | end if; |
25 | end process; |
Diese Version ist wesentlich überschaubarer. Nur weiß ich jetzt nicht
genau, wie es diese Teilung auf mein Problem("Test.vhd") anwende. Wie
mache ich die Ausgabe der UART über diesen Taktungsprozess?
> Wie mache ich die Ausgabe der UART über diesen Taktungsprozess?
Ja nun, dazu brauchst du einen anderen Sender, denn in dem oben
geposteten wird dieses Enable-Signal über den Zähler txcnt erzeugt.
Gut, ich habe jetzt ein enable-Signal. Aber wenn ich aus dem enablesignal einen Rechteck erzeugen will???
@Hans Hirsch:
> ...wenn ich aus dem enablesignal einen Rechteck erzeugen will???
Dann togglest Du damit ein Bit-Register und gibst den Wert aus...
Duke
