Hallo zusammen Ich sitze wieder mal mitten in der Wueste und habe meinen schlauen Buecher nicht dabei und habe auch ein extrem langsames Internet. Ich wollte nur schnell Fragen ob jemand die Formel posten koennte um den min. Kabelquerschnitt zu berechnen. Daten: Motor U = 24VDC I = 7.5A laenge unter 1m Ich kann mich irgendwie errinern dass pro 1mm2 10A schon passen. Bin aber nicht mehr ganz sicher. Ich habe hier nur 4mm2 und gehe davon aus, dass das schon reichen wird. Gruss und Danke
wenn du eh nur 4mm² hast, dann ist die frage unnötig :-) 1mm² würde auch reichen.
XC866 schrieb: > Ich kann mich irgendwie errinern dass pro 1mm2 10A schon passen. Bin > aber nicht mehr ganz sicher. So kenn ichs auch fuer luftgekuehlte Leitungen.
Ok Danke. Im Schema ist eben 6mm2 aufgefuert, dass hielt ich aber fuer zuviel. Danke und Gruss aus dem Iran
Pauschale Aussagen über den Querschnitt zu machen ist nicht so einfach, denn dieser hängt von mehreren Faktoren ab: a) Belastbarkeit des Kabels (die wiederum vom Aufbau, der Anzahl der Adern, dem Material usw. abhängt) b) zulässiger Spannungsabfall am Kabel. Wenn der Verbraucher am Ende der Leitung z.B. 12V haben möchte, aber nur noch 10V ankommen, dann ist es egal, ob das Kabel sogar noch mehr Strom verträgt, der Querschnitt muss dann soweit vergrößert werden, dass der Spannungsabfall ausreichend klein ist. Üblicherweise wählt man daher den Querschnitt höher als er von der Belastbarkeit des Kabels her notwendig wäre, alleine schon um den Spannungsabfall und somit die Verluste im Kabel klein zu halten.
> Ok Danke. Im Schema ist eben 6mm2 aufgefuert, dass hielt ich aber fuer > zuviel. wenn das kabel 2km lang ist, und nur ein spannungsabfall von 1V vorhanden sein soll, dann wird nicht mal 6mm² reichen. Es fehlen viel zu viele Informationen um etwas richtiges zu sagen.
Hallo XC866 (was haben sich Deine Eltern bei diesem Vornamen wohl
gedacht...),
5-6A pro mm2 kannst Du als Faustformel annehmen. Aber bei einem 4mm2
Draht würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das ist eher bei diesen
Kupferpreisen schon fast Verschwendung.
Michael
Hallo Dieter
> 1m. Genau, geht nur um die Verdrahtung im Schrank. Fuer die restlichen 300m ist
dann ein rieseiger Querschnitt verbaut, genau wegen dem Spannungsabfall.
Gruss
