Hallo, folgendes übliches Problem. Mit Version 1 der Platine läuft das Display super. Version 1.1 bei der eigentlich nichts am Display-Layout geändert wurde läuft nichts, sobald 5V und Gnd am Board angelegt werden, werden auch mit leerem Chip sofort jede Menge Querstreifen angezeigt. Alle Leitungen durcgeklingelt, alles Kontakt, kein Kurzschluß, nichts. Wird das Display auf Platine 1 gesetzt, läuft das Display in Ordnung und zeigt auch alles an. Einzige Layout-Änderung ist die die Kontrastschaltung. Bei Version 1 macht 1k und 4k2 den Kontrast, bei 1.1 ein Poti 4k7. Wenn ich die Leiterbahn vom Poti zum Kontrastpin am Display unterbreche, sind die Balken weg. Also kann es nur daran liegen. Nach einigen Proberunden habe ich herrausgefunden, daß sobald etwas am Kontrastpin anliegt (Masse oder -12V) die Balken kommen, erst wenn ich den Kontrastpin potentiallos mache, gibt es keine Streifen...aber auch keine Displayanzeige, da der AVR die Beleuchtung ein und aus schaltet, gehe ich davon aus, daß der AVR in Ordnung ist. Packe ich das Display auf Version eins, ist alles perfekt......irgendwoe habe ich einen Denkfehler....hilfe... Vielen Dank
Eventuell ein Kurzschluss auf der Platine zwischen dem Reset Pin des LCDs und GND? Ohne Ansteuerung muss das LCD flächig aufleuchten, wenn man den Kontrast hochdreht.
Nein, leider nicht, kein Kurzschluß zwischen RST und GND. Wobei ich sagen muß, daß früher das Display zu 90% aus Streifen bestand und jetzt nur noch ein paar Linien da sind.......mal das Display auf V1 gesetzt, läuft immer noch alles...werde noch irre....
