Hallo, ich grüße euch! Ich grübel schon seit einigen Wochen darüber, wie ich einen möglichst einfachen und günstigen Temperaturschalter realisieren kann. Dabei möchte ich die Varianten mit OP (Komparator) und µC ausschließen. Geschaltet werden sollen 12V und etwa 9A (kleine Heizung). Optimal wären zwei Messstellen: Erreicht die erste etwa 8 Grad (Wassertemperatur) und die zweite eine Temperatur kleiner 60 Grad (zum Schutz des Heizelemts), soll die Heizung eingeschaltet werden. Steigt die Temperatur über 65 Grad oder 10 Grad Wassertemperatur, soll wieder abgeschaltet werden. Welcher Sensor (PT100, PT1000, PTC, NTC....) ist total egal. Gut wäre es, wenn das Ding mit Gleichspannung funktionieren würde. Die Last würde ich gerne mit einem FET schalten (kein Relais), für ausreichend Kühlung ist gesorgt. Habt ihr eine Idee? Evtl. eine Art Spannungsteiler, der bei den genannten Temperaturen so eingestellt ist, dass der FET voll durchschaltet... Irgendwie eine schwierige Kiste, vielleicht habt ihr ja eine Idee? Ach ja, ein Bimetallschalter soll es nicht sein. Sie sind zu ungenau bzgl. der Hysterese. Alle Hersteller geben bis zu 15 Kelvin Hysterese an. Ich kann maximal 2-5K gebrauchen.
>Dabei möchte ich die Varianten mit OP (Komparator) und µC ausschließen. OP mit Komparator ist die einfachste Lösung. >Ach ja, ein Bimetallschalter soll es nicht sein. Sie sind zu ungenau >bzgl. der Hysterese. Alle Hersteller geben bis zu 15 Kelvin Hysterese >an. Ich kann maximal 2-5K gebrauchen. Dann wirst du dir was fertiges kaufen müssen.
An den Maxim hatte ich auch schon gedacht. Aber wie gesagt, OP ist nur etwas mehr Aufwand und günstiger. Ich danke euch trotzdem und werde mich dann wohl an die OP-Geschichte wagen. Grüße und gute Nacht!
