Hallo. Ich habe oben ein pdf angehängt, auf dem ein Spannungsverstärker mit einem Transistor dargestellt ist. Die Vorgaben sind: Spannungsverstärkung = 10,8 Kollektorstrom = 10 mA Versorgung = 12V Arbeitspunkt bei halber Versorgung = 6V (im Ruhezustand) Stromverstärkung = 100 Aus diesen Vorgaben und diesem Beispiel (http://www.lautsprecher-shop.de/theorie/transistor2.htm) habe ich die im angehängten pdf angegebenen Widerstände erreichnet. Leider erhalte ich in der Spicesimulation keine passenden Werte, Mit der Beispielschaltung im Link funktioniert es. Wo liegt mein Fehler?
> Leider erhalte ich in der Spicesimulation keine passenden Werte, Mit > der Beispielschaltung im Link funktioniert es. Was für ein Transistortyp ist Q1 bzw. welche Parameter hat er? Welche Ergebnisse erwartest du? Welche Ergebnisse gibt Spice aus?
Der Transistor ist ein "Standart-npn". Bei einer Spannungsverstärkung von 10,8 erwarte ich, das die Spannung am Ausgang das 10,8fache der Spannung des Eingangs ist. Bei 1V DC-Eingangsspannung erhalte ich am Ausgang nur 7V.
Ach ja, in Deiner PDF sind die Widerstandswerte zu niederohmig.
> Versuchs mal mit AC. :)
Sollte ein Spannungsverstärker nicht auch mit DC arbeiten?
ja, aber du hast einen Abblockkondensator C1 drinnen, der alles DC wegmacht :) Mach den mal raus und simuliere nochmals.
Dieser Verstärker ist nur für Wechsel-, und nicht für Gleichspannung geeignet. Außerdem eher 0,1 V Eingangsspannung.
Hm ja, ich glaub da hatte ich nen kleinen Denkfehler. Danke für eure Hilfe. :)
