Ich suche noch eine bessere Schottky Diode als MBRS410LT3G für meine Anwendung. Wenn ich das Datenblatt richtig lese: Pro: Wirklich sehr niedrige VF Spannung. Bis 4A dauerhaft belastbar Contra: Bei 5V und 25Grad etwa 0.4 mA Reverse Current (insofern ich das Datenblatt richtig gelesen habe). Das ist mir eigentlich zu viel. Steigt auch recht schnell an bei höherer Temperatur. Frage: Kennt jemand noch eine Schottky mit niedrigerer Reverse Current bei 5V, dafür aber vergleichbarer Vorwärtsspannung. Sollte mindestens 2A dauerhaft durchhalten. Viele Grüße
Verschoben durch Admin
Hallo Harald, >Frage: Kennt jemand noch eine Schottky mit niedrigerer Reverse Current >bei 5V, dafür aber vergleichbarer Vorwärtsspannung. Diese beiden Parameter sind leider untrennbar miteinander verknüpft: Willst du niedrigere Sperrströme, steigt wieder der Durchlaßspannung, und umgekehrt. Da mußt du schon einen Kompromiß finden. Kai Klaas
Hallo Kai, nunja es gibt noch den dritten Faktor die max, Sperrspannung. Aber ich denke der Hersteller kann da doch noch etwas ausreizen/optimieren. Natürlich weiß ich das beides zusammenhängt. Noch eine andere Frage. Bringt es grundsätzlich etwas Schottky Dioden parallel zu schalten. Ich möchte von der folgenden Diode drei parallel schalten um auf 3A zu kommen: MSS1P2L-M3/89A Da die Vorwärtsspannung auch vom Strom abhängt, würde sich das positiv auswirken den Strom auf drei zu verteilen. Viele Grüße
Kurz: geht nicht. Du wirst keine gleichmässige Lastaufteilung auf die Dioden bekommen. D.h. irgendwann ist die erste Diode überlastet und brennt ab, dann die zweite und dann die dritte. Gruß Fabian
...was ist denn überhaupt die Anwendung? Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten (z.B. MOSFETs)?
DC DC Converter mit 400kHz. Da ist ein MOSFET wahrscheinlich zu langsam. Meine Frage ist ja, kennt jemand noch ein besser optimierte Schottky Diode als die genannte, mit ähnlich guter Forward voltage aber niedriger Reverse Leakage current.
MOSFET zu langsam?? Was ist denn das Schaltelement im Wandler? Wenn es um Wirkungsgrad geht führt kaum ein Weg an einer Synchrongleichrichtung vorbei. Verwende ich mittlerweile fast nur noch. National, TI, Linear et. al. haben da schöne Controller...
Ist aber auch eine Kostenfrage und eine Frage des Schaltungsaufwands. Soweit ich das verstehe benötigt man einen Komparator der die Spannung vor und nachdem MOSFET vergleicht und diesen ansteuert. Welchen Steuerbaustein würdest du denn empfehlen? Gruß Harald
>nunja es gibt noch den dritten Faktor die max, Sperrspannung. Du hattest nach niedrigem Reverse Current bei 5V gefragt. Und dieser verhält sich mit der Durchlaßspannung so, wie ich es gesagt habe. Bei einer gleich großen Diode mit höherer maximaler Sperrspannung wird in jedem Fall die Durchlaßspannung ansteigen. Das kann man schön bei den Typen 1N5817...5819 und 1N5820...5822 verfolgen. Gleichzeitig sinkt der Sperrstrom bei 5V mit höherer maximaler Sperrspannung. >Aber ich denke der Hersteller kann da doch noch etwas >ausreizen/optimieren. Das ist bereits weitestgehend ausgereizt, da du nicht der erste bist, der diese Forderungen an solche Dioden stellt. Kai Klaas
Ich habe schon einige ähnliche Dioden gefunden und glaube doch das diese im Detail Unterschiede aufweisen. Eine muss ja die Beste sein. Was ist zum Beispiel mit Infineon BAT60A. Diese verfügt auch über eine recht niedrige Forwardspannung. Diese scheint schon sehr lange am Markt zu sein (mindestens seit 1998). Mit 8 cent/Stück bei Abnahme 100 Stück ist diese sogar beim großen C recht günstig zu haben. Ein Bruchteil was die On Semiconductor MBRS410LT3G kostet. Was ist Eure Meinung.
Die entsprechenden Surge Currents sind 150A und 5A. Das sind doch zwei völlig verschiedene Dioden-Typen. Kai Klaas
..das kommt schwer auf die Anwendung an:
Freilaufdiode (Buck/Boost)? Gleichrichterdiode (Fluss-/Sperrwandler)?
Spannung? Strom? Frequenz?
Sonst wirkt die Frage etwa wie "Ich brauche ein Auto".
Buck Boost Converter Freilaufdiode 350-500kHz Eingangsspannung 2V - 15V Ausgangsspannung 5V max. Ausgangsstrom 1A max. Eingangsstrom 2-3A Viele Grüße
>Buck Boost Converter Freilaufdiode >350-500kHz >Eingangsspannung 2V - 15V >Ausgangsspannung 5V >max. Ausgangsstrom 1A >max. Eingangsstrom 2-3A Warum geilst du dich denn so an der Durchlaßspannung der Diode auf? Nimm doch einfach ein gutes Exemplar, und fertig! Das tun andere doch auch. Kai Klaas
Hi, also es ist eine Batterieanwendung und da ist der Wirkungsgrad wichtig. Niedrige Durchlassspannung => Besserer Wirkungsgrad. Andererseits Hohe Leckströme in Sperrrichtung => Verluste auch ohne Last am Ausgang
Ähhm Batteriebetrieb? Welche Batterie von (? 12-)15V lässt sich denn bis auf 2V herunter (mit Strömen von 2-3A) entladen?
@Harald >also es ist eine Batterieanwendung und da ist der Wirkungsgrad wichtig. > >Niedrige Durchlassspannung => Besserer Wirkungsgrad. > >Andererseits Hohe Leckströme in Sperrrichtung => Verluste auch ohne Last >am Ausgang Da kannst du sicher an ganz anderer Stelle sparen und sicherlich viel wirkungsvoller, als aus einer Schottkydiode die letzten Elektronen heraus zu kitzeln. Kai Klaas
Kannst dir ja mal die CD214A-B340L anschauen (L steht für Low Vf) die hat typ. 0,38V bei 3A @ 25°C und Reverse Current unter 0,1 mA Hierbei haste dann mit 40V gut Luft nach oben, wenn die Induktivität mal ordentlich Spikes austeilt und die Sperrschicht in Gefahr gerät.
