Hi Hab im Fluke die Sicherung dmm-44/100 verkaputtiert. Trotz der Größe der Sicherung nehm ich an, dass sie keine "intelligente" ist, die sich wieder zurücksetzt oder? Wo bekommt man diese Sicherungen?
Ich hab letztens auch mal eine versehentlich zerhauen und anschließend aufgesägt: Da ist nichts intelligentes drin, nur ne Menge Sand ;-) Ich weiß leider den Shop nimmer, wo ich meine Sicherungen her hatte. Billig war's aber nicht. Ich schau nachher mal, ob ich die Rechnung noch finde. Bei Conrad gibt's ähnliche Sicherungen, sind aber nicht ganz die gleichen und je nach DMM passen die auch gar nicht rein. Hier kannste übrigens die genaue Bestellnummer der Sicherung raussuchen: http://www.fluke.de/comx/service.aspx?locale=dede&fuse=1 mfg Michi
Sind das nicht die amerikanischen Sicherungen von Bussmann, z.B. "BBS-1", etc.? Die bekommst du bei Farnell und RS. Kai Klaas
Buss Fuse steht auf dem armen Teil 400mA Sicherung im 400A Gehäuse und Preisklasse wahrscheinlich auch die von einer 400A... da wird man dann schon vorsichtiger bei messen...grummel naja danke erstmal
Vielleicht hilft folgender Link http://www.fluke.de/comx/css/cssdefault.aspx?SPgID=173&PgID=173&Locale=dede
>400mA Sicherung im 400A Gehäuse und Preisklasse wahrscheinlich auch die >von einer 400A... da wird man dann schon vorsichtiger bei >messen...grummel Ist mir auch schon passiert. Habe es erst garnicht gemerkt... Kai
MüllMann schrieb: > Buss Fuse steht auf dem armen Teil > > 400mA Sicherung im 400A Gehäuse Das liegt an der gewünschten hohen Spannungsfestigkeit. Das Teil soll auch bei mehr als 300V AC noch sicher trennen. > und Preisklasse wahrscheinlich auch die > von einer 400A... da wird man dann schon vorsichtiger bei > messen...grummel Nun, wenn Du sicher weißt dass Du nur bis 230V AC werkelst: Sicherung 0,4A T mit 5x20mm rein und und gut ist.
> Nun, wenn Du sicher weißt dass Du nur bis 230V AC werkelst: Sicherung > 0,4A T mit 5x20mm rein und und gut ist. Aber dann bitte eine mit hohem Abschaltvermögen (früher D oder E, heute H) nehmen, sonst kann das Glasrohr durch den Abschaltlichtbogen platzen. Ich bin nicht sicher ob da träg die richtige Charakteristik ist, die originalen Sicherungen sind üblicherweise FF - also superflink. Deshalb gehen die auch oft schon durch den Ladestrom eines Elkos in den Sicherungshimmel.
M oder besser T ist halt "praxisgerecht" . FF einzusetzen kommt der Lösung gleich, das man gerne sein Multimeter aufschraubt um möglichst oft die Sicherung zu tauschen. Ist meiner Ansicht nach auch idiotisch da FF zu nehmen, denn sowohl die Shunts als auch die Schutzdioden sind im Fluke ausreichend dimensioniert für T/M Charakteristik. Blick in den Schaltplan hilft. Aber wie über vieles, kann auch darüber trefflich streiten. Macht halt was Ihr für richtig haltet.
