Hallo, Ich habe eine serielle Datenübertragung zwischen einem 89C51cc03(Master) und 8 ATMega 8(Slaves) als serielle Schnittstelle(2400Baud). Rxd und Txd physikalisch über 82C250(Can Treiber). Der 89C51cc03 ist im Can Netzwerk und fragt die Slaves auf Kommando ab. Antwortet ein Slave nicht wird nach 0.6 und 1.2Sec das Kommando wiederholt. Etwa einmal pro Tag oder seltener antwortet ein Mega 8 nicht mehr. (Protokoll mit PC mitgeschrieben). Nach neuem Kommando (an 89C51CC03 die Atmega abzufragen) funktioniert alles wieder. 89c51cc03 ist in C Programmiert; Der Mega8 in Bascom (Interrupts in Assembler). Quarz 89C51CC03 16Mhz AtMega8 8 Mhz Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Als Anhang ist ein Auszug des ATMega Source. Über einen guten Tip wäre Ich glücklich.
Verendest Du den internen Taktgeber des ATMEGA ? Ich hatte schon mal das Problem, dass der auf der Grenze lag, dann kam es auch zu sporadischen Aussetzern, weil die Baurate eben nicht 2400 Baud war sondern eher 2300 Baud. In der Regel hat es dann geklappt, aber manchmal eben nicht. Gruss Axel
Die Probleme vom Axel kann ich bestätigen. Ich hatte das gleiche Problem bei zwei Atmega 48 die ca. über 2 Meter per RS232 verbunden waren und im gleichen Raum. (auch gleiche Temperatur) Mit dem Internen 8 MHz Oszillator war die Sache nicht so toll stabil. Abhilfe: Entweder externer Quarz oder eine Art automatische Baudrate-Erkennung. Letzteres ist recht einfach: Ein Zeichen z.B. 20H (das Blank) oder 30H (die ASCII-Null "0") senden, der Empfänger mißt das ein oder 2 Bit breite H-Signal aus und stellt den Teilerfaktor vom Uart entsprechend ein. Am Kalibrierfaktor für den Ozzillator braucht man NICHT "drehen"- Mit obiger Lösung hatte ich das Problem in den Griff bekommen. Es reicht vollkommen, wenn nur eine "Seite" nachgestellt wird. Gruß James
eigentlich sollte bekannt sein, dass wenn man eine zuverlässig funktionierende UART will, dass man einen quarz benutzen MUSS...
>eigentlich sollte bekannt sein, dass wenn man eine zuverlässig >funktionierende UART will, dass man einen quarz benutzen MUSS... Das halte ich für ein Gerücht. Sonst gäbe es nicht dauernd Leute, die den internen RC-Oszillator für zeitkritsche Aufgaben verwenden.
@ Helmut Volmer (Gast) >Sind natürlich alle mit 8Mhz Quarz bestückt Sind auch die AVR Fuses richtig gesetzt, sodass der Quarz verwendet wird? Sonst läuft der nämlich ggf. mit dem internen 8 MHz RC-Oszillator :-0 MfG Falk
