Hallo ich habe mir den USBprog 3.0 von embeded projects gekauft, wie auf der Homepage angegeben gelötet und Jumper gesetzt. Wenn ich jetzt den USBprog anstecke kommt in XP keine Meldung und Windows erkennt ihn nicht. Gibt es irgendetwas zu beachten? Wo kann der Fehler sein? Mfg Alex
Alex Glaser schrieb:
> das ist mein problem das geht ned.
super Fehlerbeschreibung...
Was hast du von angeschlossen? Welches Kabel woran? Wie lautet die
avrdude Fehlermeldung?
Hallo, du brauchst einen ISP Programmer um den Bootloader draufzuflashen - wenn du den usbprog blank gekauft hast. Den ISP Programmer (für LPT) kannst du dir billig selber bauen - einfach googeln. Dann wie beschrieben Bootloader flashen und dann sollte das auch mit dem Firmware aufspielen klappen! MFG Mixer
Es geht notfalls auch mit Ponyprog ueber einen RS232-USB Adapter. Dauert dann zwar eine halbe Stunde, aber du musst das ja nur einmal machen. Olaf
könntest du das vllt genauer erklären? sollt es mit dem gehn? http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0429278 nur nicht die 3.3V sondern 5V version
