Hallo, ich bekomme beim Builden 5 Warnungen A .db segment with an odd number of bytes is detected. A zero byte is added. Wenn ich dann auf die Warnung draufgehe,zeigt er mir bei einer Warnung zum beispiel eine Zeile an in der nur die Anweisung rjmp Wait steht. Wäre nett,wenn mir jemand den Grund für diese Warnungen erklären könnte. gruss Andy
Der Flash, in dem die .db Daten wohl abgelegt werden, wird immer seitenweise gelesen und geschrieben. Die Seiten (page) sind 2 Byte groß. Um das zu schaffen, muss er natürlich bei einer ungeraden Anzahl von Daten ein Byte ergänzen. Und das ist 0. Wieso der dann rjmp wait anzeigt, weiß ich nicht. Oder hast du vielleicht ein Datensegment im Programm, also zwischen den Programmzeilen drin?
Hallo,erstmal danke.Ich habe mehrere Datensegmente drin,aber auch wenn ich sie alle rausnehme bekomme ich diese Warnungen. gruss Andy
Irgendwas hat es mit den Seiten zu tun. Da es ja nur eine Warnung ist, ist es nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Hast du vielleicht vier Interruptroutinen oder Unterprogramme drin, dass der Assembler jede Routine an den Anfang einer neuen Page setzt? Dann würde er den Rest des vorhergehenden Programmteils entsprechend mit Nullen auffüllen. Ich denke, irgendwie sowas wird es sein.
Naja, "Seiten" sind etwas Anderes, aber (mit ".db" definierte) Konstanten im Flash sollten (müssen) immer eine geradzahlige Anzahl Bytes pro Zeile haben. Zähle die Bytes pro Zeile und achte darauf, dass sie geradzahlig sind, dann sollten diese Warnungen ausbleiben. ...
