Hat jemand einen Schaltplan von diesem Netzteil oder kann mir sagen welchen Wert der NTC (R115) direkt am Eingang hat? Ich habe bei C....d die Unterlagen gefunden die aber leider nur einen Teil der Schaltung beinhalten, leider ohne Eingangsteil. Die Schaltung vom 4005 ist ähnlich und es wird 5A 5ohm angegeben. Leider ist mein NTC "geplatzt" so das nur noch: NTC ...-11 lesbar ist. Sieht also nicht nach 5A 5ohm aus :( Vielen Dank schon mal hp-freund
Vielen Dank für die Info. Weißt Du ob das wirklich der Richtige für das Netzteil ist oder war das mehr eine "Typvorstellung"? Im Datenblatt sehe ich von 3 bis 22 Ohm. Was würde bei einem falschen passieren? Geht da der NTC oder der Rest der Schaltung kaputt wenn er original größer war?
Ich weiß es nicht zum Voltcraft. Bei einer kürzlichen SNT-Reparatur war auch der NTC defekt und es war ein 5D11 (auch geplatzt). 5 Ohm 4 bis 5 A dürfte der am meistesten eingesetzte NTC sein.
Ok. Werd ich mal bei RS 1 oder 2 bestellen. Die Ursache für den Tod des NTC sind übrigens 2 defekte Transistoren - mindestens. Danke noch mal... ... hp-freund
@mhh Scheint der Richtige zu sein. Läuft wieder. Wenn so ein SNT kaputt geht, dann auch richtig: 2 dicke Transistoren, 2 MOSFET, 1 Doppeldiode, 1 Brückengleichrichter, 1 Sicherung und der NTC. Danke noch mal für Info hp-freund
Hallo zusammen, der Eintrag ist schon etwas älter aber ich habe gerade das Netzteil hier vor mir und auch hier ist dder NTC geplatzt. Aber die Aufschrift mit NTC 5D-11 kann man noch lesen. Aber wenn ich so lese muss ich noch nach weiteren Ursachen suchen warum der NTC kaputt gegangen ist. Die Liste ist schon mal ein guter Ansatz um weitere Fehler zu finden vielen Dank dafür. Ich habe übrigens einen Schaltplan zu dem Gerät. Na da bin ich ja mal gespannt was da noch auf mich zukommt. Grüße Hoffi
Hallo Hoffi, viel Glück bei der Reparatur und immer einen großen Vorrat an Sicherungen wünsche ich dir ;) Wenn ich mich recht erinnere: Die zwei "dicken" 250W Transistoren habe ich durch 350W Typen ersetzt und auch den Brückengleichrichter durch stärkere Einzeldioden. Das Ganze funktioniert sogar heute noch :-) hp-freund
