Hallo Liebes Forum, ich suche alles zum Thema Ultraschallkapseln, deren Ansteuerung, fertige Lösungen ect. Bin für Infos zur Ansteuerung sehr dankbar. Momentan würde ich die Kapsel mit einem Sinus von ca. 40khz und 28vpp ansteuern. Wie macht ihr das? VG Patti
Msp 430_crew schrieb: > Hallo Liebes Forum, > ich suche alles zum Thema Ultraschallkapseln, deren Ansteuerung, fertige > Lösungen ect. Bin für Infos zur Ansteuerung sehr dankbar. Momentan würde > ich die Kapsel mit einem Sinus von ca. 40khz und 28vpp ansteuern. > > Wie macht ihr das? VG > Patti was hast du denn vor? Was spricht dagegen es so zu machen, wie du es bisher planst?
Momentan habe ich noch nicht die passende Kapsel gefunden. http://www.farnell.com/datasheets/81183.pdf Wäre momentan meine Wahl allerdings ist diese nur ein Sender...es gibt auch kaum Unterlagen dazu. Wo finde ich den mehr Infos zu Grundlagen und Erfahrungen?
Msp 430_crew schrieb: > Momentan habe ich noch nicht die passende Kapsel gefunden. was hast du denn an der erwähnten Auszusetzen? Was passt dir daran nicht? > http://www.farnell.com/datasheets/81183.pdf > Wäre momentan meine Wahl allerdings ist diese nur ein Sender...es gibt > auch kaum Unterlagen dazu. Welche Angaben fehlen dir dazu? > Wo finde ich den mehr Infos zu Grundlagen und > Erfahrungen? Erfahrungen gibt es ohne Ende wenn du nach speziellen Messverfahren suchst. Daher die Frage: was willst du tun? Edit: sorry für das 2malige Anhängen... irgendwie ist das komisch mit dem Anhängen von mehreren Dateien
Hallo Christian, prinzipell möchte ich einen Bereich von ca. 3m x 2m x 2m absichern. Sprich ich würde gerne in Laufrichtung Hindernisse detektieren. Ich werd mich morgen noch mal melden...muss erst mal schlafen gehen...vg Vielen Dank nochmal :-)
du willst also in dem Raum vor dir wissen, in welchem Abstand sich etwas
befindet, oder nur, OB etwas da ist?
Die Erkennung, ob etwas da ist müsste gut funktionieren - du brauchst
eben nur eine relativ große Zahl an Ultraschallwandlern. Wenn dann auch
nur einer ein Echo empfängt, war da was im Weg.
Wenn du räumlich wissen willst, wo sich Gegenstände befinden, dann wird
es sicher etwas schwieriger.
