Hallo, Wir sind auf der Suche nach einem ordentlichen Development Board für ein kleines Design. Dabei ist uns ein möglichst schneller, zuverlässiger und großer Speicher wichtig (für Videoverarbeitung), also kommt nur DDR1/2 Speicher in Frage. Nun haben wir zuerst den Fehler gemacht und ein Spartan 3E Starter Board gekauft. Der Speicher darauf (bzw das PCB und dieser "tolle" Loopback Path) ist leider eine absolute Katastrophe, er funktioniert eher schlecht als recht. Wir haben verschiedene Controller ausprobiert und die auch entsprechend teilweise umgeschrieben aber es nicht hinbekommen den Speicher zuverlässig anzusteuern, es kommt bei bestimmten Schreibmustern immer wieder und wieder zu Fehlern :( Nicht mal das Referenzdesign von Xilinx funktioniert ordentlich, was haben die sich dabei eigentlich gedacht? Wir wollen nun auf das SP601 Evaluation Kit (http://www.xilinx.com/products/devkits/EK-S6-SP601-G.htm) umsteigen. Das scheint nur Vorteile zu haben: - das verwendete XC6SLX16 FPGA ist deutlich größer als der bisher geplante Spartan 3E-500, gleichzeitig aber nicht teurer und ebenfalls Digikey zu haben - das FPGA enthält bereits Speichercontroller, das sollte eine Menge Ärger sparen und eigtl. einfach so out-of-the-box funktionieren - es sollte deutlich schneller sein durch LUT6 und moderneren Fertigungsprozess Nun unsere Frage: hat hier irgendjemand bereits Erfahrungen mit den neuen Spartan 6 FPGAs gesammelt oder hat evtl. sogar dieses SP601 Board? Das ganze erscheint uns nämlich schon fast zu schön um wahr zu sein. Das Ding kann einfach alles was wir brauchen und ist mit 23€ dazu noch sehr billig. Was ist der Haken an der Sache? Eine andere Sache ist: warum ist das Board vergleichsweise teuer? Sind dort irgendwelche Komponenten drauf die unbedingt für diesen Spartan 6 benötigt werden und den Preis in die Höhe treiben? Danke im Voraus für Antworten, ein Gastuser der hier schon seit langer Zeit im Forum mitliest :)
Ich sehe gerade dass da 2 supertolle und -teure (30€ pro Stück) Spannungsregler drauf sind, das erklärt wohl den höheren Preis des Boards :(
- Zu der Videoanwendung auf dem SP601 Board ist bisher der Quellcode meines Wissens nicht verfuegbar -Bisher gibt es in der freien Wildbahn (aka Digikey) nur den XC6S16 und das auch nur als Engineering Sample. Bei allen bisherigen Einfuehrungen dauerte es dann noch eine unbestimmt lange Zeit bis zur allgemeinen Verfügbarkeit - Fuer DDR2 kenne ich noch keinen freien Core
Das war ja genau einer der Vorteile den wir uns vom Spartan 6 erhofft
hatten: problemloses verwenden von sehr schnellem DDR2 Speicher da dort
ja schon ein Controller drauf ist :)
Der XC6S16 würde von der Größe her locker reichen und die ES scheinen
keine Bugs zu haben die für uns wirklich relevant sind.
Der MIG im ISE (bekommst du beim Kauf eines SP601 sowieso mit) erzeugt problemlos ein DDR-2 interface. Hab ich zumindest kürzlich auf einer Veranstaltung gesehen.
Ich finde das Board auch sehr interessant. Noch schöner wäre ein PCIe-Anschluß gewesen.
@Gast: Aber das DDR2-MIG will dann noch an die restliche Logik angeschlossen werden. Und fuer Wishbone habe ich dazu nur etwas in den Arbeiten von Andrew Heckerling et.al. Und die Atrbeiten waren wohl fuer die US Air Force und damit wohl nicht zugaenglich. Damit muss das mit dem entsprechenden Zeit/Geldaufwand noch gemacht werden und mit entsprechenden Kosten zugekauft werden.
Johann schrieb: > Ich finde das Board auch sehr interessant. Noch schöner wäre ein > PCIe-Anschluß gewesen. Gibts jetzt mit dem SP605 Board. 495 $ und alles drauf. Mit dem LX45T dann.
@Christian R, Hm, gibts jetzt ist wohl ein wenig übertrieben... Das Board gibts auf der Homepage zu sehen, wobei das Produktphoto wohl noch ein wenig retuschiert wurde, oder warum lässt sich die Spartan Bauteilbezeichnung im PDF markieren... ;) Das Board soll ja in 8-12Wochen lieferbar sein (je nach Quelle...). In ähnlichem Rahmen ist aber auch ein Board von Avnet angekündigt, welches ein Board mit dem XC6SLX150T (größter bisher angekündigter Spartan6) als 4Lane PCIe Board (Hard-IP unterstützt jedoch nur eine Lane?!). Preis $995 - Lieferbar Coming Soon Bischen Bauchschmerzen bereitet mir das Errata welches zum SLX45T erhälltlich ist im Hinblick auf die enthaltenen Hard-IP Probleme und dem empfohlenen Workaround: - @Uwe Bonnes Der Wishbonebus ist ja nun nicht so kompliziert, die Anbindung an den DDR-Controller damit auch noch zu stemmen... Als Alternative könnte z.B. auch eine Umsetzung DDDR-CTRL - PLB - Wishbone herhalten. Hierfür wären dann alle Komponenten via EDK und OpenCores vorhanden. Gruß Andreas
Andreas schrieb: > @Christian R, > > Hm, gibts jetzt ist wohl ein wenig übertrieben... > Das Board gibts auf der Homepage zu sehen, wobei das Produktphoto wohl > noch ein wenig retuschiert wurde, oder warum lässt sich die Spartan > Bauteilbezeichnung im PDF markieren... ;) > Das Board soll ja in 8-12Wochen lieferbar sein (je nach Quelle...). > Nun ja, immhin. Das SP601 Board steht nun auch endlich mal bei 2 Wochen Lieferzeit. Wobei ich da nicht so dran glaube. Wenn man dann wirklich bestellt, werden auch 8 Wochen draus. Ist halt so mit den brandaktuellen Teilen. Und die Engineering Samples....najaaa...
@Christian R, das SP601 war mit Stand Freitag letzter Woche nach der Auslieferung der vorbestellten Exemplare bei Nu-Horizons noch einige Boards ab Lager lieferbar. Scheint also nicht ganz so eng zu sein... Gruß Andreas
@Andreas, Ume Bones >Als Alternative könnte z.B. auch eine Umsetzung DDDR-CTRL - PLB - >Wishbone herhalten. Hierfür wären dann alle Komponenten via EDK und >OpenCores vorhanden. Das User-Interface am MCB (Memory Control Block) ist wirklich einfach - der Umweg über PLB würde alles nur komplizierter machen und darüber hinaus noch mehr Ressourcen benötigen.. Gruß
>Der Speicher darauf (bzw das PCB und dieser "tolle" Loopback >Path) ist leider eine absolute Katastrophe, er funktioniert eher >schlecht als recht. Wir haben verschiedene Controller ausprobiert und >die auch entsprechend teilweise umgeschrieben aber es nicht hinbekommen >den Speicher zuverlässig anzusteuern, es kommt bei bestimmten >Schreibmustern immer wieder und wieder zu Fehlern Hallo, könntest Du genauer beschreiben, was da nicht läuft? Geht der nur mit der Maximalgeschwindigkeit nicht oder gibt's auch schon bei moderateren Geschwindigkeiten Probleme?
Bei 100 MHz läuft es stabil (was uns eigtl. erstmal reicht für niedrige
Auflösungen zum entwickeln), bei 110 gibt es die ersten umgekippten Bits
beim Schreiben an einer der Datenleitungen.
Das mit dem Loopback vom 3E-Board ist wirklich ziemlicher Blödsinn, bei nur einem Speicher dran ist das im wesentlichen ein NOP, allerdings mit versteckter rand()-Funktionalität. Eigentlich ist aber das ganze DDR-Design Käse. Es reicht bereits, den VHDL-Code dazu anzuschauen und es wird einem schon schlecht. Das ganze sieht nach "unser-erstes-VHDL-Projekt" aus. Das DDR-Timing beim Lesen von nur einem Chip lässt sich deutlich einfacher realisieren, wenn man eine zweite DCM mit variabler Phase für die Lese-FFs nimmt und dann im Microblaze-Bootcode das Datenauge justiert. Also schrauben, bis die Fehler weg sind und dann bis sie wieder kommen und davon die Mitte. Da braucht es dann keine schaltbaren Delays wie in einem anderen (ebenfalls gruseligen) DDR-Design von Xilinx.
