Hi, falls mal jemand kurz zeit hat ich bräuchte mal einen Tip. Sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Versuche gerade ein Edip 204B 4NL (4x20 Zeichen) auf der Hardware von Roboternetz RN-KeyLcd in Betrieb zu nehmen und bekomme das Ding einfach nicht Initalisiert. Warum wird das ding nicht Initalisiert. Hab das Datenblatt vom KS0073 rauf und runtergelesen und unzählige male meine Libery geändert. Benutze zum Programmieren Winavr 4.16. UART und EEprom beschreiben funktioniert einwandfrei. Code befindet sich im Anhang Danke schon einmal im vorraus.
schau mal bei einer 4bit init genau nach in 99% aller lcds geht die init etwas anders 8bit modus senden warten 8bit modus senden warten 4bit modus senden warten 4bit modus senden .. ab hier darf auch busyabfrage gemacht werden vorher gehts es nicht versuch es mal so .. void init_lcd() { //Data direction LCD_DATADR |= (1<<LCD_DATA0); LCD_DATADR |= (1<<LCD_DATA1); LCD_DATADR |= (1<<LCD_DATA2); LCD_DATADR |= (1<<LCD_DATA3); LCD_EDR |= (1<<LCD_E); LCD_RSDR |= (1<<LCD_RS); LCD_RESETDR |= (1<<LCD_RESET); //Reset auf High LCD_RESETPORT |= (1<<LCD_RESET); send_data(FUNKTION_8BIT); waitms(20); send_data(FUNKTION_8BIT); waitms(5); send_data(FUNKTION_4BIT); waitms(5); send_data(FUNKTION_4BIT); waitms(5); send_data(DISPLAY); send_data(SHOW); send_data(CLEAR); send_data(MODE); } zudem scheint dein 4bit wert falsch zu sein ... datenblatt : 0 0 0 1 DL N RE(0) DH REV DL "0" = 4bit "1" = 8bit wie du da auf 0x30 kommst is mir ein rätsel
die ersten 3 byte dürfen nur das erste nibble beinhalten also bei
Hallo, hatte garnicht bemerkt das jemand mir hier geantwortet hat sorry. Hab das versucht was gast da geschrieben hat leider jedoch ohne erfolg. Das Display zeigt unverändert in allen Zeilen schwarze blöcke. Noch jemand eine Idee Hätte im Traum nicht daran gedacht das ein KS0073 im vergleich zum HD solche Probleme macht. Gruß Daniel
