Hallo, ich habe mir ein Evaluationsboard Vers.2.01 von Pollin (Fertigbausatz) gekauft. Dazu ein AtMega 16PU und ein Streifen/Punktrasterplatinenadapter Vers.1.0, sodass ich jetzt die ganzen Ports vom Board auf Reinklemmen bekomme. Jetzt mein großes Problem: Wenn ich das Testprogramm von Pollin auf das Board über ein RS-232-Kabel spiele, funktioniert es einwandfrei. Wenn ich aber ein anderes Programm auf das Board spiele und die Reinklemme benutzen will, funktioniert gar nichts. Ich habe am Port D PIN 0,1,6,7 5 Volt anstehen, obwohl ich das Port nur als Eingang geschalten habe und die Pull up nicht aktiviert habe. Die anderen PINs an Port D haben 0 Volt. Das selbe Problem tritt auch an Port A, B und C auf, nur mit unterschiedlichen PINs. Übertragungsprogramm ist Ponyprog2000. Wo kann der Fehler liegen?
Jens schrieb: > Wo kann der Fehler liegen? daran: > ein anderes Programm auf das Board spiele Mehr kann ich dir nicht helfen, da ich das "andere Programm" nicht kenne.
Hallo Jens, erstelle doch einfach mal ein Programm das die Ports ein und ausschaltet, per Tastendruck oder schaltet LED's an oder aus. Dann kannst du die Funktion des Boards an besten testen. Ich habe auch das Board bei mir klappt alles. Das Testprogramm von Pollin kenne ich leider auch nicht. Habe es auch nicht auf der Webseite gefunden. Gruß Jürgen
Hallo danke für euere Antworten aber ich habe schon ein anderes Programm ausprobiert. Prog: Start: Ldi R16,0 out ddrd,R16 ldi r16,255 out ddrc,R16 Prg: in R16,PinD out portc,R16 rjmp prg Da tritt immer der gleiche Fehler auf. Am Port D PIN 0,1,6,7 stehen 5 Volt an, obwohl ich das Port nur als Eingang geschalten habe und die Pull up nicht aktiviert habe. Auch wenn ich die Resettaste drücke geht der Fehler nicht weg. Kann es sein das ich den ATMega zerstört habe? Hat jemand ein anderes Programm für mich mit LEDs und Tastern, das auf dem Board funktioniert?
