Hi Leutz, ich versuch gerade avr8-brun-o-mat unter Kubuntu 9.04 zu installieren nach dem AVR-GCC-Tutorial hier im mikrocontroller.net. Dabei trat beim installieren von simulavr und uisp eine Fehlermeldung auf: root@Grauzellenbeschleuniger:/home/free# apt-get install simulavr uisp Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig simulavr ist schon die neueste Version. Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: uisp 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert. 1 nicht vollständig installiert oder entfernt. Es müssen 57,9kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 184kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Hole:1 http://de.archive.ubuntu.com jaunty/universe uisp 20050207-4 [57,9kB] Es wurden 57,9kB in 0s geholt (245kB/s) Wähle vormals abgewähltes Paket uisp. (Lese Datenbank ... 104099 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entpacke uisp (aus .../uisp_20050207-4_i386.deb) ... Verarbeite Trigger für man-db ... Richte avr8-burn-o-mat ein (2.1.1) ... cp: reguläre Datei „/root/Desktop/“ kann nicht angelegt werden: Is a directory dpkg: Fehler beim Bearbeiten von avr8-burn-o-mat (--configure): Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück Richte uisp ein (20050207-4) ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: avr8-burn-o-mat E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) ein dpkg --configure -a brachte auch nichts: root@Grauzellenbeschleuniger:/home/free# dpkg --configure -a Richte avr8-burn-o-mat ein (2.1.1) ... cp: reguläre Datei „/root/Desktop/“ kann nicht angelegt werden: Is a directory dpkg: Fehler beim Bearbeiten von avr8-burn-o-mat (--configure): Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 1 zurück Fehler traten auf beim Bearbeiten von: avr8-burn-o-mat was kann ich run?
Der Fehler liegt in der postinst:
1 | #!/bin/sh
2 | cp -f /usr/share/applications/avr8-burn-o-mat.desktop ~/Desktop/ |
..wundert mich doch schwer, warum der unbedingt eine Verknüpfung auf des root Desktop anlegen will tststs.. da sollte man mal einen Bugreport filen. Ich würde das Paket patchen (und sodann installieren) und einen Report filen. Behelfsweise kannst auch mal /root/Desktop/ anlegen - und anschließend getrost wieder entsorgen :-) HTH
Hi, hat gefunzt! Ich hab /root/Desktop/ angelegt und 'dpkg --configure -a' durchlaufen lassen. Kannst du vieleicht mal etwas genauer erklären wie man ein Paket patcht? Danke schön!
Dho Dho schrieb: >> root@Grauzellenbeschleuniger:/home/free# apt-get install simulavr uisp User schrieb: > #!/bin/sh > cp -f /usr/share/applications/avr8-burn-o-mat.desktop ~/Desktop/ > > ..wundert mich doch schwer, warum der unbedingt eine Verknüpfung auf des > root Desktop anlegen will tststs.. Wenn man als User root installiert, ist das doch nicht verwunderlich, oder?
Der einfachste Weg: Die Quellen runterladen und manipulieren - man kann
auch das bereits fertige Paket anpassen, dann wirds aber ungemütlicher
In den Quellen findet sich unter
1 | /AVR8-Burn-O-Mat/Installer Debian/ |
die bereits zitierte Datei 'postinst'. Jene wird (u.a. - die manpage zu dpkg gibt genauere Auskunft -) beim
1 | dpkg --configure |
ausgeführt. Hier sollte es also langen, die postinst zu editieren ('cp' auskommentieren). Sodann kann man das Paket erzeugen. > Wenn man als User root installiert, ist das doch nicht verwunderlich, > oder? Verwunderlich ist, dass der Paketautor meint, er müsste im Homeverzeichniss des administrierenden Users rumpfuschen. Dass er hier in
1 | /root/ |
landet, ist gar nicht verwunderlich, schließlich administriert man das System vorzugsweise als root (sudo ist und bleibt ein Behelfsmittel! Aber ich möchte hier jetzt keinen Flamewar anstoßen, es geht ja um das Paket und nicht um die Anwendervorlieben). Und selbst wenn man mit sudo arbeiten würde, dann hat ein Paket, das systemweit installiert wird, nix (nur) in des Admins Home verloren. Wenn schon, dann müsste das Skript den Link bei allen Usern anlegen - aber das wäre ja noch schlimmer. Deswegen: Link weg lassen, stattdessen einen passenden Eintrag in [Gnome, Kde, ..] vornehmen und dessen Menüstruktur neu generieren lassen - dafür sind deren Automagismen ja da :-) Ich bin mir übrigens auch fast sicher, dass es einen Design Guide für Pakete gibt.. müsste ich mir direkt mal raussuchen :-)
