Hallo, bin gerade dabei ein Programm vom Mega16 auf Mega 164P umzustellen. Beim initialisieren der USART wird beim schreiben des Registers UCSR0C auch das High-Byte der Registers UBRR0 mit diesem Wert überschrieben. Beim Mega16 konnte man ja dieses durch das Sezen des URSEL-Bit´s beeinflussen. Im Datenblatt habe ich keine Informationen dazu gefunden. Wo liegt mein Fehler ? C-Code: UBRR0 = (uint16_t) (F_CPU / (16*Baud) -1); // Baurate berechnen UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); // Frame 8 Data , 2 Stop mfg Mario
Verschoben durch Moderator
Mario schrieb: > Beim > initialisieren der USART wird beim schreiben des Registers UCSR0C auch > das High-Byte der Registers UBRR0 mit diesem Wert überschrieben. Womit hast du das verifiziert? > Beim > Mega16 konnte man ja dieses durch das Sezen des URSEL-Bit´s > beeinflussen. Beim ATmega164P sind diese beiden Register auf zwei verschiedenen Adressen (0xC2 vs. 0xC5), sodass man den URSEL-Hack nicht braucht. > UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); // Frame 8 Data , 2 Stop Wer braucht denn heutzutage noch 2 Stoppbits? Wenn du Standard-8N1- Framing brauchst, kannst du das C-Register getrost einfach in Ruhe lassen: dieses Frameformat ist bei allen AVRs voreingestellt.
