Hallo, ich habe das Elektretmikrophon eines Telefons nach außen geführt über ein ca 1,5m langes Kabel. Nun ist es so, dass ein Metallischer klang beim Sprechen auftritt. Es tritt sozusagen eine Schwingung ein welche nach kurzer Zeit wieder abklingt. Kann man dieses Effekt durch einen Filter oder ähnliches verhindern? Danke schon einmal
Daniel schrieb: > Hallo, > > ich habe das Elektretmikrophon eines Telefons nach außen geführt über > ein ca 1,5m langes Kabel. Nun ist es so, dass ein Metallischer klang > beim Sprechen auftritt. Es tritt sozusagen eine Schwingung ein welche > nach kurzer Zeit wieder abklingt. Kann man dieses Effekt durch einen > Filter oder ähnliches verhindern? > > Danke schon einmal Wozu ist das gut, wenn amn den Hörer eh ans Ohr halten muss? Falls du einen externen Lautsprecher an hast(oder mithören), dann könnte es sich um eine akustische Rückkopplung(Hall) handeln. Ich habe vor vielen Jahren mal mit verschiedenen Hallzeiten experimentiert. Die Ergebnisse waren enttäuschend. Egal ob lange oder kurze Hallzeit, die Musik klang schlechter als ohne Hall.
Ich nutze die Freisprechanlage des Telefon für die Eigenbau Türsprechanlage. Das Display und die Elektronik sitzt Draußen im relativ kleinen Schaltkasten. Das Telefon kommt nach innen, die Tastatur habe ich an den Mikrocontroller angeschlossen. Lautsprecher und Mikro sollen nach außen geführt werden, Immoment ist das Kabel ca 1,5m lang zum Testen. Eventuell kann ich es noch ein wenig einküzen.
Daniel schrieb: > Ich nutze die Freisprechanlage des Telefon für die Eigenbau > Türsprechanlage. > Das Display und die Elektronik sitzt Draußen im relativ kleinen > Schaltkasten. > Das Telefon kommt nach innen, die Tastatur habe ich an den > Mikrocontroller angeschlossen. Lautsprecher und Mikro sollen nach außen > geführt werden, Immoment ist das Kabel ca 1,5m lang zum Testen. > Eventuell kann ich es noch ein wenig einküzen. Entscheidend ist nicht die Länge des Kabels, sondern der Abstand Mikrofon zu Lautsprecher.
Der Lautprecher wo das Signal wieder heraus kommt, also das andere Telefon ist ja garnicht nim gleichen Raum. Die ganze Sache ist im Telefon ja genau gleich aufgebaut. Nur, dass jetzt 1,5m Kabel dazwischen liegen. Vorher war die Sprachqualität sehr gut, als das Mikro noch direkt auf der Platine saß.
>Ich nutze die Freisprechanlage des Telefon für die Eigenbau >Türsprechanlage. Ich vermute mal, dass im Telefon zur Vermeidung von Rückkopplungen beim Freisprechen eine Schaltung zur Echounterdrückung enthalten ist. Die ist angepasst auf die Verhältnisse des Telefons (Gehäuseform, Anordnung von Mikro und Lautsprecher). Durch die veränderte Montage stimmen jetzt die Parameter nicht mehr. Wenn die störenden Schwingung sich im Wesentlichen auf eine Frequenz beschränken, könnte man mit einem Notch-Filter genau diese Frequenz um ein paar dB dämpfen. Vielleicht hilft auch etwas Dämmwolle am Einbauort von LS und Mikro um die akustischen Verhältnisse zu verändern. Die Kabellänge trägt hierzu nichts bei - höchstens, wenn die LS- auf die Mikroleitungen überspricht.
Das hört sich ja nicht so gut an. Ich könnte erstmal versuchen das Mikro in ein anderes Gehäuse zu Packen. Vielleicht verringer sich das Störgeräusch. So einen Filter zu dimensionieren ist ja auch nicht so leicht, da ich den Frequenzbereich ja auch nicht kenne welchen ich filtern müsste.
Hallo Daniel, probier doch einfach mal aus, was passiert, wenn du das Mikro mit dem langen Kabel an die gleiche Stelle wie vorher palziert. Ist der Klang jetzt immer noch verändert, dann ist es eine direkte Folge der Kabelverlängerung, also ein elektrisches Problem. Ist der Klang dagegen plötzlich wieder einwandfrei, handelt es sich um ein akustisches Problem, wie Helmut schon besprochen hat. Kai Klaas
So das Problem ist behoben, ich habe einfach mal ein anderes Kabel für den Anschluss des Mikros ausprobiert. Damit gibt es keine Probleme. Vorher wurde das Signal zusammen mit dem Leitungen welche auf die Telefontastatur gehen (evtl. gemultiplext) mit einem Flachbandkabel heraus auf die Platine geführt. Kann das eine Ursache für ein Schwingendes verhalten sein? Die Echounterdrückung des Telefons ist es jedoch anscheinend nicht.
Hallo Ich interessiere mich für deine Lösung. Kannst Du mir sagen welches Telefon du benutzt hast? Danke
