Hallo, ich benötige einen Leistungsverstärker, der mir aus 0-10Volt Eingangsspannung eine Ausgangsspannung von von ca 0-14 Volt macht, aber mit 5A Liebe Grüße Wojtek
Ein OpAmp mit Gegentaktbooster macht das. Ist eine Standardschaltung. Ein P kanal an die negative speisung, ein N Kanal an die positive Speisung.
Hallo Wojtek,
>geht es nicht einfacher, zb mit einem MOSFET?
Das hängt auch von deiner Last ab. Können Ströme in die Spannungsquelle
zurück fließen, brauchst du auch einen NMOS um die Ausgangsspannung
stabil zu halten. Sonst reicht eigentlich ein OPamp mit fettem PFET in
der Gegenkopplung.
Kai Klaas
Hallo Wojtek,
>Als Last sollen unterschiedliche Spulen (ca. 5 Ohm) betrieben werden.
Willst du DC-Spannungen erzeugen oder auch AC?
Kai Klaas
Also eigentlich DC (nur positiv) aber mit einer überlagerte zusätzlichen AC Spannung.
@Wojtek >Also eigentlich DC (nur positiv) aber mit einer überlagerte zusätzlichen >AC Spannung. Je nach Verhältnis der Ströme kannst du dann Rückstrome in die Spannungsquelle zurück bekommen, die dir ein Gerät mit nur PMOSFET nicht ausregeln kann. Dann solltest du fast eine Gegentaktstufe verwenden, so etwas wie einen HIFI-Verstärker, der auch DC kann. Kai Klaas
"Dann solltest du fast eine Gegentaktstufe verwenden, so etwas wie einen HIFI-Verstärker, der auch DC kann." Wie sieht denn eine Gegentaktendstufe aus, die auch DC kann?
Also es muss doch keine Gegentaktendstufe werden, weil nur positive Spannungen erzeugt werden. Der kleine AC Anteil bleibt durch den DC Offset positiv. Welche Schaltung bietet sich hier ambesten an ?
14V aus 14V Eingangsspannung zu machen wird mit einfachen Schaltungen nicht ganz gelingen. Du bräuchtest vom Prinzip her eine Netzteilschaltung mit OPV und PNP-Leistungstransistor (mit viel Wärme, die abzuführen ist). Deine 0-10V dienen als Referenzspannung, wobei Du über den Spannungsteiler am Ausgang den max. möglichen Hub einstellen kannst.
@Wojtek >Wie sieht denn eine Gegentaktendstufe aus, die auch DC kann? Übliche HiFi-Verstärker haben einen Hochpaß in der Gegenkopplung um Offsetspannungen von den Lautsprechern fernzuhalten. >Also es muss doch keine Gegentaktendstufe werden, weil nur positive >Spannungen erzeugt werden. Der kleine AC Anteil bleibt durch den DC >Offset positiv. Dann laß es doch. Kai Klaas
