Hallo, nachdem ich zunächst durch Polling mit meinem Atmega32 von der seriellen Schnittstelle gelesen habe, möchte ich das nun durch Interrupts tun. Allerdings tut mein Interrupt nichts: In meiner main()-Methode rufe ich "sei()" auf. Sind damit alle Interrupts aktiviert ? Das Interrupt habe ich so definiert: // Interrupts für das Empfangen von Zeichen ISR(USART_RXC_vect) { char data = UDR; setportcoff(4); } setportcoff sollte eigentlich eine LED einschalten, doch es passiert nichts, wenn ich ein Zeichen über die serielle Schnittstelle sende. Ist dies das Richtige Interrupt, welches ausgelöst wird, wenn ein Zeichen am Controler empfangen wurde ? Müssen die Interrupts noch anders aktiviert werden ? Danke Gruß Pirat
Hast du im USART Control and Status Register B – UCSRB Bit 7 – RXCIE: RX Complete Interrupt Enable Writing this bit to one enables interrupt on the RXC Flag. A USART Receive Complete interrupt will be generated only if the RXCIE bit is written to one, the Global Interrupt Flag in SREG is written to one and the RXC bit in UCSRA is set. gesetzt ?
RXCIE |= (1 << 7); ? Nein, habe ich nicht. Ich werde das morgen mal ausprobieren. pirat
> In meiner main()-Methode rufe ich "sei()" auf. Sind damit alle > Interrupts aktiviert ? Nein. Jeder Interrupt hat nochmal ein eigenes Enable-Flag, das man setzen muß. sei() setzt nur das globale Interrupt-Flag, damit überhaupt Interrupts ausgeführt werden. > RXCIE |= (1 << 7); ? Nein. UCSRB |= (1 << RXCIE);
