Wie ich ein Atmega programmiere anschließe und so weiter weiss ich. Aber gibt es ein bauteil das sich elektronisch und nicht meschanisch ( wie ein poti ) regeln lässt?? Brauche ein Verstellbaren Widerstand von 100-300 ohm den ich über ein atmega8 verstellen kann.
@Stefan: Such mal nach X9C102 oder so... hat aber nicht viele Stufen. Gruß, SIGINT
gibt es sowas? ^^ wenn ich bei reichelt oder conrad danach suche findet er nichts :-(
Hi
>Ein digitalpoti ?
Aber nicht mit dem Widerstand.
@Stefan
Was solls denn werden? Digitalpotis gibt es zwar, aber die Spannungs-
und Strombelastbarkeit sind sehr eingeschränkt.
MfG Spess
naja ich wollte eine lampe damit dimmen der prozessor sind 2 tasten angeschlossen drücke icha uf die eine soll sie langsam heller und mit der anderen langsam dunkler werden... habe bei conrad doch so ein widerstand gefunden nur kosten die rund 5 € das ist ja echt ne hasunummer wenn man überlegt das normale potis ein paar cent kosten :-( das its ja mehr als was ich für den atmega chip bezahle...
Hi
Dann beschäftige dich mit PWM.
MfG Spess
Wäre es nicht besser die Lampe per PWM zu dimmen?! Du kannst die Lampe sowieso nicht alleine mit dem Poti dimmen, da es dafür nicht ausgelegt ist. Gruß, SIGINT
naja ich habe ein poti um mein lcd display heller und dunkler zu schalten und ich wollte das eben durch den chip steuern lassen, umso dunkler es drau0en wird umso heller soll die hintergrundbeleuchtung geschaltet werden.
Stefan schrieb: > naja ich wollte eine lampe damit dimmen Hallo Stefan, mit einem Widerstand eine Lampe zu dimmen bedeutet, dass Du die ganze Leistung, die nicht benötigt wird, über den Widerstand verheizt. Informiere Dich mal über die verschiedenen Arten, eine Lampe zu dimmen. Ein Bauteil als Beispiel: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/I/C/2/TIC206M.shtml Und für das Dimmen Deines liquid crystal display Display's brauchst Du nicht gleich einen ganzen Controller. Da tut's ein LDR und eine einfache Transistorschaltung auch. Michael Und übrigens, entweder funktioniert Deine Tastatur nicht richtig, oder das Rechtschreibprogramm ist nicht installiert.
Hi >naja ich habe ein poti um mein lcd display heller und dunkler zu... Das du, wenn es ein normales Kohleschicht-Poti ist, wahrscheinlich schon überlastest. >umso dunkler es drau0en wird umso heller soll die hintergrundbeleuchtung >geschaltet werden. Eigentlich ist es anders herum sinnvoller. Trotzdem ein typischer Fall für PWM. MfG Spess
