Hallo! Ich suche einen Mikrocontroller, der USB im High Speed Modus unterstützt. Darüber hinaus habe ich keine großen Anforderungen, denn der Controller muss nur ein paar serielle Ports haben. Leider habe ich bisher nur langsamere Controller gefunden. Könnt Ihr mir weiter helfen?
8 oder 32 Bit? Wenn es mit dem Finden schon Probleme gibt, dann mag ich lieber nicht an das Anwenden denken... 8 Bit: Cypress EZUSB usw. 32 Bit: Von Atmel demnächst irgendwas mit ARM Cortex M3 oder so...
Danke für die schnelle Antwort. Die Cypress EZUSB sind leider etwas zu langsam. 32 Bit sollten es schon sein, oder spezielle Cryptooperationen unterstützt werden. Die ARMs von Atmel sehen dagegen geeignet aus. Leider existieren die Gehäuse entweder als BGA - was die Eigenentwicklung und Herstellung kleiner Stückzahlen aufwendig macht - oder sind ziemlich groß. Außerdem werden die Atmels anscheinend nur ab 100 Stk. geliefert. Also ganz zufrieden bin ich mit denen nicht...
Verstehe das nicht als Empfehlung, lediglich als Information, es gibt den LPC28xx mit USB-HS. Es gibt da noch sehr guenstige ARM9 allerdings ohne Flash. Die LPC313x gibt's bereits bei Digikey fuer unter 5 Euro bei Kleinstueckzahlen. Das Ding hat 96K SRAM on-chip laeuft 180 MHz schnell und hat sogar einen USB-HS OTG. D.h. Du brauchst lediglich ein Boot Flash und dann geht's mit beachtlicher Geschwindigkeit. Kenn diese Dinger selbst nicht mehr, nach meiner NXP Zeit aber Preis/Leistung erscheint beachtlich. Gruss, Robert
@Jan, hab gerade gesehen, dass es einen Atmel / MSC Workshop gibt mit USB-HS hardware fuer 199 Euro. Wuerde ich mir an Deiner Stelle wirklich ueberlegen ob das nicht grossen Sinn macht. Dann ist ne Hardware da und Information ueber den Chip, wahrscheinlich sogar Treibersoftware fuer den USB-HS!? Beitrag "Atmel Cortex M3 Workshop" Robert
