Hi! In meinem aktuellen Projekt muss ich den µC längere Zeit im Power-Down Mode von einem GoldCap versorgen. Mit einem ICL 7665 möchte ich erkennen , wann die Versorgungsspannung unter 3,4V fällt und dann ein Netzteil anschalten. Dadurch würde ja die Spannung ruckzuck wieder auf 5V steigen. Frage: Stürzt der µC dann ab? Geplant ist es so: ICL 7665 zieht INT0 von High auf Low, µC springt an und schaltet mit nem Optokoppler ein 230V Relais an, welches das Netzteil aktiviert. Dann muss der µC seinen normalen Code durchführen, wie er vorher aufgehört hat, also er darf eben NICHT resettet werden. D.h. er darf schon, nur wäre das in meiner Anwendung nicht so schön. Geht das so? danke euch! cu Matze
Klar, sollte problemlos gehen. Wenn bei dir was Abstuerzt dann wohl eher wegen Stoerimpulsen durch das schalten das Relais, aber auch dagegen kann man etwas tun. Olaf
Hi! Danke dir. Momentan ist das Projekt erst in der Planung, noch stürzt nichts ab ;-) cu Matze
