ich habe ein blockschaltbild, weiß jedoch nicht wie ich denn NE555 richtig beschalte, das problem der TSOP1536 moduliert das 36kHz Signal zu einem z.B. zu einem 10kHz Signal, der NE555 sollte anschließend das Signal wieder aufmodulieren.
Hi, ich vermute, Du möchtest, dass Deine Leds leuchten, wenn der Empfänger beleuchtet wird (beleuchtet von einer anderen Led, nicht von Streulicht/Sonnenlicht/wer weiss was.. Dann müsstest Du das anders aufbauen. Der TSOP gibt das modulierte Signal schon aus. Also Leds direkt (bzw. mit Treiber -- ich hab den Ausgangsstrom nicht im Kopf) an den Ausgang. Vorwiderstand ist natürlich selbstverständlich. So, nun zum Sender.. Da der TSOP nur auf moduliertes Licht von 3?kHz reagiert, müsstest Du mit dem NE555 als Multivibrator die Sende-Led(s) mit 3?kHz blinken lassen. Grüße Christian
