Hallo, kann mir jemand beim Einstieg helfen, d.h. sagen, ob es möglich ist und ggf. Hardware empfehlen: Eine Alarmanlage, die uns mehrere Signale liefert [1. AN/AUS, 2. Alarm an/aus, 3. sämtliche Bewegungsmelder und Türkontakte], möchte ich auswerten. D.h. möglichst mit einer Software auf Basis von C# .net. Welchen Controller (USB) sollte ich mir mal genauer anschauen? Evtl. muss der Controller direkt mit den LEDs (bzw. dessen Spannung bei an/aus) der Anzeigetafel verdrahtet werden. Ist so ein Vorgehen sinnvoll? Was kostet so ein Controller denn? Kann so ein Controller auch selbst die Zustände überwachen und nur im spezellen Fall (bspw. LED an) eine Nachricht per USB an der REchner schicken, auf die meine C# Anwendung wartet? Wäre dankbar für ein wenig Aufklärung :) Viele Grüße Ronny
naja. kommt drauf an, was du so "kannst" (in der programmierung). theoretisch kannst du ja ein usb-parallel kabel nehmen und den port "pollen". oder ein usb-i/o-warrior. Klaus.
Eine andere Möglichkeit: Wenn Du ggfs. die Alarmanlage noch kaufen mußt, kannst Du Dir überlegen ob Du gleich eine EMZ-Ausführung mit Bussystem nimmst (z.B. von effeff, telenot, esser, etc. und das Busprotokoll ausliest. Wenn die EMZ schon schon vorhanden ist: Bei den professionellen Anlagen kann man stets einige Relais so programmieren, dass diese die gewünschten Funktionen potentialfrei "nach außen" bringen. Da kann dann Dein Controller einklinken.
Erstmal danke für Eure Antworten! Also die Alarmanlage gibt es schon und die liefert auch Ihren eingeschlalteten Zustand und ob es einen Alarm gibt potentialfrei durch ein Relais. Daran kommen wir also per COntroller, schon mal gut! :) Die LEDs - können wir die auch mithilfe des COntrollers auswerten? Hintergrund ist, dass wir in der Software dann auswerten wollen, welcher Türkontakt oder Bewegungsmelder anschlägt / angeschlagen hat. Wie kann sowas programmtechnisch realisiert werden. Wir habn eine C# .Net IDE und einige Erfahrung. Kann man hier eine Art "Controller-Komponente" einbinden und a) auf die Ports zugreifen oder b) warten, bis ein vom Controller ein verwertbares Ereignis gesendet wird? Leider habe ich noch keine Ahnung auf dem Gebiet der Controllerprogrammierung. Vielleicht hat jemand einen Link zum Einlesen parat? DANKE und viele Grüße Ronny
keine ahnung ob ich das ganze richtig versthe, aber wenn du bereits potentialfreie ausgangskontakte bei der alarmanlage hast, wiso besorgst du dir nicht einfach eine IO-Karte für den PC und machst die Verarbeitung der entsprechenden Infos auf diesem?
Wahrscheinlich ist das alles doch sehr viel einfacher, als ich denke. Nur habe ich bisher NULL Erfahrung auf dem Gebiet der Controller Programmierung.. Ich werde mal nach I/O Karten googeln und wie man diese programmiert? Wichtig ist, dass ich über eine API oder sonstwie mit einer .Net Programmiersprache die Überwachung der Ports programmieren kann, um bei einem Ereignis eigene Funktionen starten zu können. Gruß Ronny
