Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung von 30VDC nach 12VDC
von Virus 7. (virus744)
ich suche einen Spannungsregler, der von U_in=30V auf U_out=12V bei etwa
I_out=300mA regelt.
Mein Problem dabei ist, dass ich keine Kühlmöglichkeit habe. darum suche
ich einen Spannungsregler, der den Ausgangsstrom ohne Kühlkörper
schafft.
Wäre toll wenn mir jemand einen passenden Typ nennen könnte.
Mfg
Virus
Dein Stichwort heisst Schaltregler.
Nimm einen LM2574, den gibts fast an jeder Ecke.
danke für die schnelle Antwort
kannn dieser dann auch gepulst belastet werden?
Mit welcher Last?
Welche Pulsform?
Welche Laststromänderungen in welcher Zeit?
Naja, benötigt wird das ganze in nem Lkw, der eine
Handy-Freisprecheinrichtung versorgen soll.
Der Akku des Handy wird pulsweise geladen mit etwa 150-200mA.
Leider ist in dem Lkw kein Spannungswander der dauer12V bereit stellt,
um das Handy auch nachts zu laden.
Nun wollte ich mit möglichst geringem und KOMPAKTEM Aufwand nur ne
kleine Platine als Spannungswandler basteln.
Kein Problem für den Regler...
Hallo Lothar,
gibt es für den LM2574 eine bestimmte Standard-Beschaltung bei der man
dann nur ein "spannungsbestimmendes" Bauteil wechselt, oder ist der
Schaltungsaufwand für den Regler größer?
Mfg
von MaWin (Gast)
Ja, die steht sogar im Datenblatt, am besten das Modell LM2574-12.
ABER: ImLKW bei laufendem Motor darfst du rein offizelll gar nichts ans
Bordnetz anschliessen, was keine e-Nummer hat-
Und wenn man schon was selbstgebautes anschliesst, sollte das zumindest
überleben und nicht das Handy rösten. Also wäre eine Schutzschaltung am
Eingang, die die Störimpulse durchhält, die auch die e-Nummer-Teile zu
überleben haben, nicht verkehrt. Siehe:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
und ersetze 12V gegen 24V.
von Tobias P. (hubertus)
Wenn du auf diese http://www.national.com/mpf/LM/LM2574.html Seite
gehst, ist dort rechts ein Tool namens Webench, mit dem du deinen
Schaltregler dimensionieren kannst. Einfach gewünschte Werte eingeben
und das Tool pappt dir ein Schema mit funktionierenden Bauelementen
zusammen.
Und beachten, dass das 24V Bordnetz im LKW wohl ähnlich oder schlimmer
mit Störungen verseucht ist, als das PKW-Bordnetz.
bin gerade beim planen der Schaltung für den LM2574.
Leider hab ich jetzt folgendes Problem:
Welche induktivität mit 330uH kann ich in die Schaltung einbauen? Muss
das eine spezielle sein, oder kann ich da jede x-beliebige Spule mit
330uH nehemen?
Die Spule die NI im Datenblatt vorschlägt, ist bei uns leider nicht
aufzutreiben.
Kann mir jemand einen passenden Ersatztyp nennen und ggf. gleich die
Bezugsquelle?
Vielen Dank schonmal!!!!
