Hallo zusammen, mein µC soll über usb und/oder über einen Akku (->5V Linearregler) versorgt werden. Es kann vorkommen, dass sowohl Akku als auch USB angeschlossen ist. Wenn beide 5V nicht genau gleich sind, fließt ein Ausgleichsstrom... Meine Lösungsansätze: 1. Zwei dioden. Problem: Mein VCC ist dann im besten Fall noch 4,5V 2. Widerstand um den Strom zu begrenzen. Problem: Am Widerstand fällt dann auch im Betrieb Spannung ab. Oder noch schlimmer: VCC ist dann abhängig vom Strom. Wie würdet ihr das machen? Freue mich auf Ideen und Kommentare!!! Gruß Ben
Schottky-Dioden: 0,2-0,4V drop. Regler-Niveau ebenfalls durch Diode am Fusspunkt anheben.
Es gibt fuer sowas fertige ICs, heissen Ideal Diodes oder so.
Hi Ichglaube nicht, das sich dein µC von dem 0,5-0,7V Spannungsabfall irritieren läßt. Ich habe festgestellt, das sogar bei 3,6 V noch Action ist. Und es ist der Standarttyp. Na ja, verkaufen will ich meine SChaltung sowieso nicht... Gruß oldmax
