möchte mir privat einen neuen pc kaufen... sitze zuhause etwa 3h täglich davor... installiere viele programme und zeugs... habe jetzt ein bisschen das problem, dass es eigentlich nach einem halben jahr schon wieder nötig wäre, dass ganze neu aufzusetzen... das nervt tödlich... macht es sinn einen entsprechend schnelles teil anzuschaffen, und für alles eine virtuelle maschine zu machen? dort könnte ich machen was ich will, diese ab und zu löschen und c/p wieder erneuern... gute idee oder wo ist der hacken?
Daniel schrieb: > habe jetzt ein bisschen das problem, dass es eigentlich nach einem > halben jahr schon wieder nötig wäre, dass ganze neu aufzusetzen... > > das nervt tödlich... Images?
was empfehlt ihr. Einen trefflichen Betreff. Installiere auch mal eine Rechtschreibprüfung. Eigentliche Idee nicht schlecht. Vor allem kann dir so nicht irgendein Zeugs allen kaputtmachen. Ach ja ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ kannste wohl brauchen.
-Nimm neue Tastatur (die auch eine Shift-Taste hat). -System und Datenpartition trennen -Mache regelmäßig Images als Backup -Setze für leichte Fälle Widerherstellungspunkte -Hole bei Bedarf das letzte Image aus dem Schrank -Wenn Du VMs möchtest, mußt Du auch alle VMs pflegen und aktualisieren! -Virenscanner, Updates... Auge zu Acronis True Image z.B.
Es kommt ganz darauf an, wie viele virtuelle Maschinen du einsetzen möchtest. Jede VM zieht natürlich auch Leistung. Wenn du längst nicht immer alle gleichzeitig einsetzen möchtest, würde ich dir raten einen Intel Core i5/i7 zu verwenden. Da hast du vier kerne mit ausreichend Leistung (inklusive TurboBoost) und es ist noch einigermaßen bezahlbar. Dann könntest du als System ein Ubuntu Linux verwenden und dann VirtualBox installieren, worüber du die virtuellen Machienen laufen lässt / verwaltest. - Liebe Grüße
Hab hier ein Hauptsystem welches fast nur als Verwalter läuft. Nebenbei VirtualBox drauf und für jede Aufgabe eine VM (Surfen, Surfen auf versauten Seiten ;), Programmieren, Bildbearbeitung, Spiele ) - der Vorteil ist - sehr einfach zu Backupen, einige Viren wollen nicht auf dem Virtuellem Rechner laufen und somit hast du einen kleinen! Extraschutz :). Ältere Spiele laufen sogar recht gut. Die MAschine ist nicht die neuste: Quad 6600, 4Gb Ram -> läuft saugut und wenn du im Vollbildmodus Arbeitest merkt es keiner - letztens Eltern da gewesen - haben sich nur gewundert wo mein Vista ist ^^ Vom Gefühl würde ich sagen kommt es bei VMs auf: HDD Transferrate -> Ram -> Prozessor an, und zwar in der Reihenfolge (eigene Erfahrung!) Es gibt aber auch Nachteile!! - USB Geräte - zumindest die Programmierteile für MCs werden zwar erkannt aber nicht richtig - musst halt die eine Sharefolder anlegen und auf da Hauptsystem wechseln zum Brennen... Desweietren verleitet es viel Mist zu installieren weil das Backup so einfach ist und wenn was schiefläuft man zurückrudern kann...
