Hallo, ich besitzt das ML505 Board von Xilinx, welches ein externen SPI Flash besitzt. In der Boardbeschreibung steht: "The SPI Flash can be used for FPGA configuration or to hold user data." Diese "user data" möchte ich nun gerne über SPI auslesen. Bei den verbinden der Pins des FPGAs mit dem SPI Flash bekam ich beim Mappen nun folgenden Fehler: "LOC constraint N15 on SPI_CLK is invalid: No such site on the device. LOC constraint P15 on SPI_DIN is invalid: No such site on the device." Beim nachforschen ist mir nun aufgefallen, dass diese Pins Config Pins des FPGAs sind und ich somit kein Netz damit verbinden kann. Es muss doch aber möglich sein, Daten aus den speicher zu lesen??? Steht doch auch in der Boardbeschreibung. Ich seh allerdings auch keine Jumper oder der gleichen, um die Pins auf andere I/Os zu legen??? Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Gruß matzunami
jop, geht mit der primitive ganz leicht, dann kannst du die pins nutzen. einfach den code(startup virtex component) aus der app note einfügen, den ganzen Quatsch mit dem embedded system brauchst du nicht. Und gleich vorneweg falls du auch auf das Problem stößt : bevor man spi_miso wieder aus dem fpga heraus führen kann muss man logik dazischen hängen (z.b. ein simples FF).
ok schönen dank, ich werd das mal ausprobieren... Hätte nicht gedacht, dass das so umständlich ist
Ehrlich gesagt finde ich diese Lösung sogar sehr kompakt. Immerhin schafft man es mit einem copy und paste auf viele eigentlich nicht verfügbare Pins zuzugreifen. Wenn man gezwungen wäre das embedded system zu nutzen oder gar die pins garnicht nutzen kann, dann wäre es ja verständlich, aber so...
Naja, etwas umständlich ist das schon. Beim Spartan 3e zum Beispiel hat man die Konfig-Pins nach der Konfig als normale IOs.
