hi Leute! Ich habe ein Problem, und zwar will ich (ganz billig) ein Relais am AVR schalten. Meine Schaltung sieht folgender Maßen aus: 5V | AVR ---4,7k---- --->|-------t | D1 -->------RELAIS----- GND ---||---GND BC457 | | C1 ----|<----- D2 D1 ist irgendwas kleines D2 ist eine 1N4004 C1 ist ein 100nF Kerko der Transistor (das komische Zeug in der Mitte) ist ein BC547B das Relais ist ein kleines 5V Relais aus der Kiste (alt, gepolt) Wenn ich das einfach mit 5V statt dem AVR teste schaltet das Relais wie es soll. Wenn ich mein Programm laufen lasse kann ich am Port an den stellen wo es schalten soll auch 4,6V messen. (nur mit den 4,7k dazwischen) Wenn ich aber das oben gezeichnete (was auf einem extra Platinen-Streifen ist) an den AVR anschließe bricht die Spannung am Port auf 0,5V ein und das Relais schaltet nicht. Auf meiner Platine ist vor dem 4,7k beim AVR-Port noch ein 100nF KERKO nach GND. Diesen hatte ich Testweise entfernd, hat aber keinen Unterschied gemacht. vmtl habe ich nur ein böses Brett vor dem Kopf... Helft mir bitte... DANKE relais
NPN Transistoren verschaltet man in aller Regel so, dass der Emitter auf Masse kommt, an die Basis per Vorwiderstand die Steuerspannung, und zwischen Kollektor und die Versorgungsspannung die Last. Bau die Schaltung dementsprechend um und dann sollte es klappen. Wenn du unbedingt, das Relais an Masse haben musst, brauchst du einen PNP Transistor.
Wieso kommen eigentlich so viele auf die hirnrissige Idee, einen Verbraucher mit einem Emitterfolger zu schalten? Ansonsten: Verdrahtungsfehler.
Probier mal den 4k7 kleiner zu machen. z.B. auf 1k. Eventuell reicht der Strom nicht aus um den Transistor voll durchzusteuern.
eventuell wird ja auch mit dem Pull-Up aus dem Amtel geschaltet -> Software fehler
Passt irgendwie nicht ganz zur Fehlerbeschreibung....
Was soll eigentlich D1 bringen ? Eine Gratis-Diode bringt die
BE-Strecke des Transistors bereits mit..
Ansonsten die ausfuehrliche Doku, die Falk bereits erwaehnt hat
durchlesen.
da bin ich aber gespannt die der AVR an der Basis eine Spannung von +0,7V gegenüber dem Emitter erzeugen und halten will...
hallo. habs grade umgebaut: 5V--------------------RELAIS----------------- | | | ---------|<------- | | AVR---------4,7k--------->|-----------------t -->-----GND und scheint zu funktionieren... wieso das in der anderen variante nicht ging kann ich 100% zwar nicht erklären, aber vmtl reicht tatsächlich der strom aus dem controller nicht aus, oder? so scheint es jedenfalls problemlos zu funktionieren. VIELEN DANK relais
Hier hast Du die 100 % Erklärung. >da bin ich aber gespannt die der AVR an der Basis eine Spannung >von +0,7V gegenüber dem Emitter erzeugen und halten will... Wenn der Transistor gesperrt ist, hat der Emitter Massepotential. Der AVR gibt sagen wir 5 V aus. Somit UBE = 5 V und der Transistor leitet auf der Kollektor-Emitter-Strecke. Nun ist ein Spannungsteiler UCE und Relais. Da UCE aber quasi 0 V ist, fällt die gesamte Spannung UB am Relais ab. Wie kann UBE jetzt noch größer asl UB sein, damit der Transistor weiterhin durchgeschaltet bleibt?
nachtrag: es gibt immernoch ein problem und ich wüsste gerne, ob die obere schaltung nun ok ist oder nicht. denn: das schaltet, aber das relais muss man mechanisch anstupsen... möglichkeit a) das relais hat nen hau möglichkeit b) die beschaltung stimmt irgendwie nicht möglichkeit c) das kann so ja garnicht gehen DANKE soweit relais
....weil am Relais nur höchstens 3V ankommen!
Hi! >Wie kann UBE jetzt noch größer asl UB sein, damit der >Transistor weiterhin durchgeschaltet bleibt? Garnicht, aber 4,7-4,8V kommen schon. Das könnte eventuell für das Rel. zu knapp sein. Die Fehlermeldung lautet aber: >Wenn ich mein Programm laufen lasse kann ich am Port an den stellen wo >es schalten soll auch 4,6V messen. (nur mit den 4,7k dazwischen) >Wenn ich aber das oben gezeichnete (was auf einem extra >Platinen-Streifen ist) an den AVR anschließe bricht die Spannung am Port >auf 0,5V ein und das Relais schaltet nicht. 4,6V sind schon mal recht komisch, normalerweise fast Ub. Aja, da ist ja noch D1! Weg damit. 0,5V mit Emitterfolger? Entweder ist D2 def. oder tatsächlich nur Pullup aktiv und das Rel. braucht ordentlich Strom. Die Variante mit Rel. am Plus ist aber trotzdem besser weil Uce_satt nur ca. 0,2V und damit 4,8V fürs Rel. >das schaltet, aber das relais muss man mechanisch anstupsen... entweder a) oder du hast irgendwas falsch verdratet. Welche Spannung ist denn am Rel zu messen? Viel Erfolg, Uwe
hi! also hab D1 mal entfernt und dann mal nachgemessen. Relais sollte laut Programm an sein. Pullups sind aus. Am Relais (über den 2 Kontakten) sind 3,0V zu messen. Das ist natürlich irgendwo zu wenig. Stabil schalten tut es so nicht. Ausserdem habe ich den Port gemessen als das Relais nicht angeschlossen war (also nur der port), hier sind es wirklich nur 4,6V. was kann ich tun? Leider hab ich grade nur begrenzte Bauteil-verfügbarkeit... ich war aber der Meinung das sollte so (oder so ähnlich) funktionieren... relais
> hier sind es wirklich nur 4,6V Jau, und damit sind wir wieder bei dem Durchlesen auf der Website verfuegbarer Dokumentationen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand ..enthaelt ein interessantes Rechenbeispiel: "Der Mikrocontroller sei vom Typ ATmega oder ATtiny und liefert bei einer Versorgungsspannung von 5V abzüglich 5% Toleranz mindestens 4,5 Volt bei 3,3mA"
basisvorwiderstand kleiner machen ... transistor als schalter, nicht in der kennlinie betreieben, sprich übersteuern
