Liebe Kollegen! Ich bin gerade dabei ein VHDL Design auf einen FPGA zu "brennen". Leider blinken die Lampen nicht und leuchten auch nicht, wenn ich fixe Werte zuweise. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich die CLK Frequenz nicht eingestellt habe. Die Frage ist WO IST DIE VERDAM... CLK Frequenz einzustellen. Ich finde nichts. Danke Freshman
poste doch mal deinen VHDL-Code - dann werden Sie geholfen :) > Die Frage ist WO IST DIE VERDAM... CLK Frequenz einzustellen. Die ist meist fix, d. h. liegt an einem Pin an. Wenn du eine andere Frequenz haben willst gibt es verschiedene Wege diese zu erzeugen... Aber zeig doch erstmal deinen Code...
1 | library ieee; |
2 | use ieee.std_logic_1164.all; |
3 | use ieee.std_logic_arith.all; |
4 | |
5 | entity ioctrl is |
6 | |
7 | port (clk48 : in std_logic; -- 48 MHz system clock |
8 | reset_n : in std_logic; -- asynchronous reset |
9 | led : out std_logic_vector(6 downto 0); |
10 | led2 : out std_logic); |
11 | |
12 | end ioctrl; |
13 | |
14 | architecture rtl of ioctrl is |
15 | |
16 | constant C_ENCOUNTVAL : std_logic_vector(14 downto 0):= "100101100000000"; |
17 | |
18 | --signal s_busfsm : t_busfsm;
19 | --signal s_enctr : std_logic_vector(14 downto 0);
20 | --signal s_10khzen : std_logic;
21 | signal s_led : std_logic_vector(7 downto 0); |
22 | |
23 | begin -- rtl |
24 | |
25 | -----------------------------------------------------------------------------
26 | --
27 | -- Generate 10 KHz enable signal.
28 | --
29 | -----------------------------------------------------------------------------
30 | --p_slowen: process (clk48, reset_n)
31 | --begin -- process p_slowen
32 | -- if reset_n = '0' then -- asynchronous reset (active low)
33 | -- s_10khzen <= '0';
34 | -- s_enctr <= (others => '0');
35 | -- elsif clk48'event and clk48 = '1' then -- rising clock edge
36 | -- -- Enable signal is inactive per default.
37 | -- s_10khzen <= '0';
38 | -- if s_enctr /= C_ENCOUNTVAL then
39 | -- -- As long as the terminal count is not reached: increment the counter.
40 | -- s_enctr <= unsigned(s_enctr) + conv_unsigned(1,1);
41 | -- else
42 | -- When the terminal count is reached, set enable flag and reset the
43 | -- counter.
44 | -- s_enctr <= (others => '0');
45 | -- s_10khzen <= '1';
46 | -- end if;
47 | -- end if;
48 | --end process p_slowen;
49 | -----------------------------------------------------------------------------
50 | --
51 | -- Generate state machine to put out and to read in data from the bus in a
52 | -- loop.
53 | --
54 | -----------------------------------------------------------------------------
55 | p_busfsm: process (clk48, reset_n) |
56 | begin -- process p_busfsm |
57 | if reset_n = '0' then -- asynchronous reset (active low) |
58 | s_led <= "10000001"; |
59 | |
60 | elsif clk48'event and clk48 = '1' then -- rising clock edge |
61 | --if s_10khzen = '1' then
62 | s_led <= "11110000";--not s_led; |
63 | --end if;
64 | end if; |
65 | end process p_busfsm; |
66 | led <= s_led(6 downto 0); |
67 | led2<= s_led(7); |
68 | end rtl; |
Ich hab schon so viel rausgestrichen wir möglich. Geht immer noch nichts.
>> und leuchten auch nicht, wenn ich fixe Werte >> zuweise. Ich vermute, dass es daran liegt, dass ich die CLK Frequenz >> nicht eingestellt habe. nein, ganz sicher nicht, bei fixen vektoren ist der takt völlig unwichtig, du könntest ihn sogar komplett streichen. viel warscheinlicher ist wohl, dass du garnicht fest gelegt hast auf welchen pins die LEDs liegen(z.b. ucf file bei xilinx) oder du hast die falschen gewählt.
Wenn weder reset_n noch der Takt kommen, passiert hier immer noch nichts. Es geht aber auch noch einfacher: Schreib in den Body Deiner architecture zwischen begin und end nur led <= "101001"; led2 <= '1'; Dann sind die Ausgänge garantiert fix.
Eine gute Idee. Werde den Takt rausnehmen. Wie lege ich bei Altera die Pins fest? Ich habe bis jetzt nur mit Xilinx gearbeitet. Quartus finde ich ganz gut, besonders in Verbindung mit Nios II aber es ist wesentlich komplizierter als ISE oder Modelsim (kann vermutlich auch mehr). Danke für Eure Tips. Freshman
Quartus finde ich persönlich viel übersichtlicher und einsteigerfreundlicher bei trotzdem höherer Komplexität. Aber das ist wohl Ansichtssache, hab halt damit angefangen und war beim Umstieg erstmal geschockt ;) Falls du nicht weißt wie was geht, Altera hat ein komplettes Trainingsprogramm im netz als Videos wo wirklich jeder Schritt genau erklärt wird. Zur Pin Frage : oben im menü -> assignments -> pins musst natürlich aus den Dokumenten zum Board raus suchen welcher pin welche led ansteuert.
Done, it works. Der Mustercode von der Firma war ohne Pinbelegung. Jetzt geht es. Danke für Eure Hilfe.
