Hi, könnt ihr noch mal einen Kurzen Blick auf den Kuhschwanz hier werfen? Was macht eigentlich der BOOST-Schalter? Soweit ich das hören konnte hat er gar keinen Effekt. Gruß Tom
Hallo Thomas, >Was macht eigentlich der BOOST-Schalter? Soweit ich das hören konnte hat >er gar keinen Effekt. Der Kuhschwanzregler besteht aus einem OPamp mit zwei frequenzselektiven Rückkopplungen. Für den jeweiligen Frequenzbereich kannt du die Verstärkung im Bereich 10/(100+10)...1...(100+10)/10, also 1/11...1...11 verstellen. Wird der Boostschalter geschlossen, wird jetzt den verstärkungsbestimmenden Widerständen jeweils ein 4k7 Widerstand parallel geschaltet, was die Verstärkungsänderung durch die Potis erheblich verkleinert. Du erhälst also einfach einen kleineren Regelbereich der Klangregelung, kannst also die Bässe und Höhen nicht mehr so stark anheben bzw. absenken. Kai Klaas
Nachtrag: >Für den jeweiligen Frequenzbereich kannt du die Verstärkung im Bereich >10/(100+10)...1...(100+10)/10, also 1/11...1...11 verstellen. Im Bassbereich ist der Einstellbereich ewtas anders. Kai
Ah, dann kann ich den eigentlich weglassen, da die Regelungswirkung eh nicht so groß ist.Besonders R6 zeigt nur wenig Wirkung. Danke & Gruß Tom
Hallo Thomas, >Ah, dann kann ich den eigentlich weglassen, da die Regelungswirkung eh >nicht so groß ist.Besonders R6 zeigt nur wenig Wirkung. Der Grund dieses Boost-Schalters ist wahrscheinlich, daß viele Klangregler auch dann noch hörbar den Klang verändern, wenn beiden Potis auf "Null" stehen. Das löst man normalerweise, indem man den ganzen Klangregler überbrücken kann. Hier wird das einfach mit diesem Boost-Schalter gemacht, was keinen so großen Vorteil wie die direkte Überbrückung bringt, dafür aber auch weniger aufwendig ist. Ich würde den Boost-Schalter auch weglassen. Kai Klaas
>Kann ich die Wirkung von R6 noch vergrößern?
Klar! Probier doch mal R15=R16=10k, R20=100k und C6=22n.
Kai Klaas
Hallo Kai, habe gerade festgestellt, dass ich die passenden Pottis von ALPS nur als 10k und nicht als 100k bekomme. Ich hatte ursprünglich 10k drin, aber da war der effekt sehr gering, wie sehr kommt es hier auf die Potis und wie sehr auf den Rest an? Gruß Tom
Hallo Thomas, >Ich hatte ursprünglich 10k drin, aber da war der effekt sehr gering, wie >sehr kommt es hier auf die Potis und wie sehr auf den Rest an? Simuliere doch das Ganze mal mit TINA oder LTspice, dann bist du schlauer und kannst den Frequenzgang so hinbiegen, wie du es willst. Kai Klaas
Hallo Thomas,
>Ich fürchte das übersteigt meine Analogen Kenntnisse :-(
Also, mit TINA ist das ganz einfach. Du malst einfach deinen Schaltplan
und drückst dann auf "AC-Analyse". Jetzt varierst du die Bauteilewerte
und schaust was passiert. Ganz ganz simpel...
Kai Klaas
