Hi, bei meinem Mischpult habe ich bereits vorgesehen, dass ich an den Ausgangsanschlüssen GND per Schalter trennen kann um möglichen Erdungsschleifen zu begegnen. Wie ist dass denn an der Eingangsseite? Verbinde ich da den Massanschluss des Steckverbinders oder nicht? Oder sollte ich den Schaltbar machen? Gruß Tom
Hallo Thomas, >bei meinem Mischpult habe ich bereits vorgesehen, dass ich an den >Ausgangsanschlüssen GND per Schalter trennen kann um möglichen >Erdungsschleifen zu begegnen. Was meinst du mit GND? Signalmasse oder den Schutzleiter? Kai Klaas
Sorry, natürlich Signalmasse, die liegt ja auch meist dann am Schirm des Kabels an. Gruß Tom
in der Pa Technik nennt sich das "Ground Lift" und damit wird in der Regel der PE von GND getrennt. Am Eingang kommt meist symatrisch an. Das heist plus, minus und GND. Was Du mit demSchirm machst, ist Dein Bier. Eine Seite sollte aber auch bei sym. Signalen auf GND leigen. ABER GND und nicht PE.
Das heißt es wäre kein Fehler wenn ich sowohl am Ein- als auch am Ausgang einen Ground-Lift hätte, damit bin ich auf jeden Fall flexibel. Wie sieht das ganze bei Nichtsymmetrischen Signalen aus? Genauso? Gruß Tom
@Thomas >Sorry, natürlich Signalmasse, die liegt ja auch meist dann am Schirm des >Kabels an. Die Signalmasse wird normalerweise immer durchverbunden. Brummschleifen vermeidet man anders, durch symmetrische Signalführung, auch wieder mit durchverbundener Signalmasse über den Schirm. Übertrager-symmterierte Signale benötigen allerdings keine mitübertragene Signalmasse. Übertrager sind manchmal der letzte Ausweg, um eine brummfreie Übertragung zu realisieren. In den allermeisten Fällen reicht aber schon eine Zusammenlegung der Kabel, um die aufgespannte Fläche zu minimieren und die Übertragung ausreichend großer Signale. Kai Klaas
Da kriegst du ohne Masse erst recht brummen drauf.
Ich meinte auch nicht gar keine Masse, sondern so dass nur eine Seite angschlossen ist.
>Ich meinte auch nicht gar keine Masse, sondern so dass nur eine Seite >angschlossen ist. Das IST ohne Masse. Masse nicht verbunden, Masse nicht vorhanden. Symmetriere solche Ausgänge.
@Thomas >Ich meinte auch nicht gar keine Masse, sondern so dass nur eine Seite >angschlossen ist. Ja, aber dann ziehst du irgendwo ein Kabel ab und die Anlage knallt dir um die Ohren, bis du den richtigen GND-Switchschalter gefunden hast... Kai Klaas
@Holger >Das IST ohne Masse. Masse nicht verbunden, Masse nicht vorhanden. >Symmetriere solche Ausgänge. Es geht Thomas um die Vermeidung vom Mehrfacherdungen, wenn also schon eine Masseverbindung über ein anderes Kabel existiert. Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: > @Thomas >>Ich meinte auch nicht gar keine Masse, sondern so dass nur eine Seite >>angschlossen ist. > > Ja, aber dann ziehst du irgendwo ein Kabel ab und die Anlage knallt dir > um die Ohren, bis du den richtigen GND-Switchschalter gefunden hast... > > Kai Klaas Und was ist dann die beste Lösung??
@Thomas
Bei unsymmetrischer Signalführung die Signalmasse immer durchverbinden.
Brummschleifen in Kauf nehmen. Geht nicht anders. Oder auf symmetrische
Signalführung umsteigen.
Kai Klaas
>Es geht Thomas um die Vermeidung vom Mehrfacherdungen, wenn also schon >eine Masseverbindung über ein anderes Kabel existiert. Das ist mir schon klar. Der beste Weg ist Mehrfacherdung zu vermeiden. Also z.B. bei Anschluss einer SAT Anlage Mantelstromfilter für die Antennenleitung. Wenn eine Mehrfacherdung nicht vermieden werden kann müssen alle Signale symmetrisch (per Trafo) übertragen werden. Bei unsymmetrischen Leitungen nützt es doch nix die Kabelschirmung aufzutrennen und die Masseschleife dann per Erdungskabel herbeizuführen. Ein anderer Weg wäre das Mischpult völlig erdfrei per Steckernetzteil zu versorgen.
Das Mischpult wird tatsächlich per Steckernetzteil betrieben werden. Bin ich dann allen Ärger los?? Ok, nd für den Fall der Fälle immer ne DBOX dabei haben, habs verstanden. Gruß Tom
Hallo Thomas, wenn Du fleißig lesen willst: http://rane.com/library.html => Wiring, Interconnection & Grounding
