Hallo, ich hab an meine Schaltung 2 Klinkenbuchsen angebracht. Über zwei Klickenstecker lassen sich Erweiterungen anbringen.. Geplant ist, das unterste Segment des linken Steckers mit VCC, das rechte mit GND zu belegen.. Nun soll das ganze aber verpolungssicher sein, deswegen würd ich zwischen den Steckern und der Erweiterungsschaltung je eine Diode ein.. Allerdings fallen dann ja 2x 0,7V ab, ich brauch allerdings 5V.. Was mach ich da? Zweitens können doch während des einsteckens Kurzschlüsse entstehen oder? Während des Einsteckens kann ja Segment C des Steckers die Segmente B und C der Buchse überbrücken, oder? Was kann man dagegen machen? Dankeschön
lex schrieb: > Zweitens können doch während des einsteckens Kurzschlüsse entstehen > oder? Ja. Dieses und das andere Problem löst man am besten durch einen geeigneteren Steckverbinder. Die werden dann vermutlich etwas größer ausfallen, dafür aber auch sicherer.
Mit einem P-Channel-Mosfet kannst du das umgehen. Den schaltest du so, das Du das gate auf GND legst. Die meisten Mosfets haben eine sog. Body-Diode. Drain und Emitter schaltest Du nun so, das die Body-Diode so leitet, wie eine normale Diode. Nun passiert folgendes: Da das Gate auf GND liegt, leitet der Mosfet. Es fällt so gut wie keine Spannung ab. Erst wenn die Schaltung verpolt wird, sperrt der MOSFET und über die Body-Diode kann auch kein Strom fließen. Ergo: Super Verpolschutz.
sowas sollte auch funktionieren: VCC -----------------+----------------- VCC | --- /\ | [ ] [_] R1 | GND -----------------+----------------- GND
hallo, danke für die vielen Antworten ;) die letztere Variante ist ja mal praktisch.. doch wie groß muss ich den Widerstand wählen?
> Ja. > Dieses und das andere Problem löst man am besten durch einen > geeigneteren Steckverbinder. Die werden dann vermutlich etwas größer > ausfallen, dafür aber auch sicherer. du meinst was anderes als klinke oder besondere klinke-buchsen?
Mini-DIN wär natürlich eine Möglichkeit, is aber schon wieder einiges größer.. Dann geht die schöne kompaktheit die ich bei klinke hab verloren.. Und ich könnte normale klinkeverlängerungskabel, etc. nutzen..
so hab grad nochmal nachgeschaut.. PS/2 triffts gut, zumal auch verlängerungskabel, etc. schon alles vorhanden sind, allerdings haben die buchsen davon maße von 1,4x1,65cm und damit viel zu groß.. gibts noch andere 6-polige standard-stecker und -buchsen, die kleiner sind?
USB, bzw. Mini USB. Es ist zwar nicht schön diese Buchsen für etwas anderes als für USB zu verwenden, dafür die Stecker und Buchse aber leicht und günstig verfügbar.
Mini-USB klingt richtig gut.. Die Buchsen sind auch schön klein.. allerdings leider leider nur 5-polig.. d.h. ich muss einen pol wegsparen. Aber das schaff ich schon. Vielen Dank ;)
