Ich habe ein Problem bei programmieren des ATtiny13 mit dem AVRISP mkII. Der Tiny ist in einer Schaltung eingelötet. Der ISP ist richtig mit dem Tiny verbunden. Die LED ist grün. An was kann es liegen das ich weder die Chip Signature noch die Fusebits lesen kann. Kann es an Lockbits liegen an der ISP Freq. (schon einige versucht) oder wo wäre hier häufige Fehlerquellen. Ich kann mir das nicht erklären es müsste wie gesagt alles passen. mfg
Verschoben durch User
Kann mir keiner helfen. Hat keiner eine Idee was da sein könnte. Ich kanns mir nicht erklären was da los ist.
Deine Schaltung die niemand hier kennt?
Erlaubt die "Schaltung" denn das Wackeln an den ISP-Leitungen und der Reset-Leitung? Um ISP in der Zielschaltung zu ermöglichen, muss die Zielschaltung auch bestimmte Kriterien erfüllen. Die Lockbits blockieren den Zugriff nicht, sie verhindern lediglich das Auslesen korrekter Inhalte. ...
Das einzige was in der Schaltung mit einem Pin des MCUs verbunden ist, ist ein MOSFET an dem Pin an dem MOSI ist also beim ATtiny13 -> PB0. Warum gibt es da etwas spezieles das beachtet werden muss.
>>Deine Schaltung die niemand hier kennt? >Was? Wie? Was? Schau mal auf die Uhrzeit von meinem Post ;) Nimm den Mosfet mal raus. Gehts dann?
Tut mir leid aber ich kenne dein Psot nicht. Denn MOSFET kann ich leider nicht herausnehmen es gibt in diesem Fall keine Möglichkeit diesen heraus zu nehmen.
>Denn MOSFET kann ich leider nicht herausnehmen es gibt in diesem Fall >keine Möglichkeit diesen heraus zu nehmen. Ach komm, Leiterbahn durchschneiden und gut. Ich geh jetzt mal schlafen. Die Rüsselpest bringt mich noch um ;)
Es gäbe da die RSTDISBL Fuse, wenn die gesetzt ist dann geht nur noch HV Programmierung, aber sonst nix mehr, da der Resetpin damit abgeschaltet wird.
Wenn man Strom sparen will und µC auf 128Khz fused geht es auch nur einmal.
Also den MOSFET abtrennen und dann u programmieren hat nichts gebracht. Gut diese RSTDISBL Fuse kann naturlich gesetzt sein. Diese Chips die ich hier habe sind alle schon vorprogrammiert und waren für irgend eine Massenproduktionsplatine gedacht. Hab ich geschenkt bekommen. Allerdings wusste man dort nichts näheres über denn Zustand der Tiny13.
@Holger übrigens: Der MOSFET und der uC waren sind so verbaut das ich nur mit einer gehörigen Portion Tricks an die Leiterbahn oder was man davon sieht kam.
>Gut diese RSTDISBL Fuse kann naturlich gesetzt sein. Könnte auch sein das die SPIEN Fuse abgeschaltet wurde. Evtl. kommst du noch per debugWire ran. Kann der AVRISP mkII das? Wenn debugWire auch weggefused ist hilft nur noch ein Serial HV Prommer. Kann der AVRISP mkII das? Wenn nein kannst du die Dinger nur noch wegwerfen, verschenken oder jemanden mit einem STK500 suchen. >@Holger übrigens: >Der MOSFET und der uC waren sind so verbaut das ich nur mit einer >gehörigen Portion Tricks an die Leiterbahn oder was man davon sieht kam. Hätte ja sein können das der stört ;)
Also ein STK500 hab ich auch hier muss mir nur noch ein PC mit SerialPort oder ein Adapter suchen/kaufen. Mal sehn obs mit der HV Programmierung klappt. Melde mich dann wieder.
Das STK500 funktioniert auch mit dem billigsten USB-Seriell-Adapter gut, schnell und zuverlässig. ...
Also der Chip ließ sich über die serielle HV Programmierung ansprechen. Es waren keine Lockbits gesetzt denn noch konnte man über ISP nicht auf ihn zugreifen. Somit habe ich einfach einen neuen eingelötet der seltsamer weise über ISP keine Mukken machte. An was das liegt hab ich keine Ahnung. Aber jetzt sind die ca. 50 Attiny13 doch nicht zu "Tod verurteilt".
