Hallo, Erst mal einen schönen Dank an dieses tolle Forum ich komme zwar nicht oft zum schreiben aber das lesen macht echt Spaß! Ich habe ein großes Problem mit meinem Atmega 32. Ich möchte ein Drehzahl messen (als Interrupt über den ICP Pin) und diese auf einem Display anzeigen. Und nebenbei soll noch ein Eingang überwacht werden und auch erst mal einfach auf dem Display visualisiert werden(später werden entsprechend auch noch diverse Ausgänge geschaltet). Grundsätzlich funtioniert das auch alles, aber nur solange auch ein Drehzahlsignal kommt. Wenn kein Signal mehr am ICP ankommt stockt mein Programm laufend alle ca 3 sek. für ca. 2 sek. dann gehts erst weiter. Ich vermute das hat irgendwie damit zu tun dass wenn keine zweite Flanke kommt ich auf der Anzeige die Drehzahl auf 0 stellen wollte. nur finde ich den bug nicht; ( Dieses Problem macht mich jetzt seit Tagen! fast wahnsinnig, ich hoffe es kann mal jemand über den Code gucken und mir kann jemand helfen! aller besten Dank gruß gerd
gerd schrieb: > Ich vermute das hat irgendwie damit zu tun dass wenn keine zweite Flanke > kommt ich auf der Anzeige die Drehzahl auf 0 stellen wollte. nur finde > ich den bug nicht; ( Du hast deine ganze Abfragelogik (auch das Abfragen des Notaustasters) in main() davon abhängig gemacht, dass ProgrammDurchlauf TRUE werden muss. Diese Variable wird aber nur durch 2 Ereignisse TRUE * entweder es wird ein kompletter Messzyklus durchgeführt (was bei dir nicht der Fall ist, weil ja kein Signal kommt) * Oder der Timer alle 2 Sekunden entsprechend viele Overflows generiert hat. Frage: Ist die Abfrage des Notaustasters wirklich davon abhängig, dass ein entsprechender Frequenz Messzyklus abgeschlossen wurde oder ist es nicht eher so, dass beides voneinander unabhängig ist?
Moin, Die Not Ausfunktion(wie auch der Rest des Programms der noch folgen wird) sollen unabhängig von der Drehzahl überwacht werden, das wäre wohl wichtig. Wo muss ich in diesem Fall denn mit der Abfrage des Notaustasters hin damit das funktioniert? Oder andersrum gefragt wo muss ich das Flag "Programmdurchlauf=TRUE" setzten damit auch bei fehlendem Signal ein kompletter Durchlauf statt findet? Danke, Gruß gerd
gerd schrieb: > Wo muss ich in diesem Fall denn mit der Abfrage des Notaustasters hin > damit das funktioniert? Oder andersrum gefragt wo muss ich das Flag > "Programmdurchlauf=TRUE" setzten damit auch bei fehlendem Signal ein > kompletter Durchlauf statt findet? Da die Abfrage und Behandlung des Notaus-Knopfes wohl nichts mit Programmdurchlauf zu tun hat, ist es auch nicht sinnvoll, diese Aktionen davon abhängig zu machen. Das sollte doch wohl klar sein. Also: Warum machst du das dann? Warum trennst du die beiden Funktionalitäten nicht einfach erst mal:
1 | void Messwerte_ausgeben(void) |
2 | |
3 | {
4 | //Drehzahl auf dem Display ausgeben
5 | itoa( drehzahl, lcdDrehzahlString, 10 ); // Das Ergebnis fuer die Anzeige aufbereiten |
6 | |
7 | // Messergebnisse auf dem Displayausgeben
8 | lcd_clear(); |
9 | |
10 | set_cursor( 0,1 ); // Gehe zu Pos. XY |
11 | lcd_string(lcdDrehzahlString); // Datenwert |
12 | lcd_string("U/min"); // Ausgabe Maske |
13 | }
14 | |
15 | void Notaus_ausgeben(void) |
16 | {
17 | //Notaus Status auf dem Display ausgeben
18 | itoa( NotStatus, lcdNotausString, 10 ); // Das Ergebnis fuer die Anzeige aufbereiten |
19 | |
20 | set_cursor( 0,2 ); // Gehe zu Pos. XY |
21 | lcd_string(lcdNotausString); // Datenwert |
22 | lcd_string("Status"); // Ausgabe Maske |
23 | }
24 | |
25 | int main(void) |
26 | {
27 | lcd_init(); //lcd initialisieren |
28 | |
29 | DDRC = 0b00000000; //Setzten der Pins an PortC auf Eingang |
30 | PORTC = 0b11111111; //Aktivieren der internen Pull up Wiederst�nde an C |
31 | |
32 | init_interrupt(); //Interrups klar machen |
33 | |
34 | |
35 | while(1) //diese Schleife soll das Programm immer wiederholen. |
36 | {
37 | |
38 | if( ProgrammDurchlauf == TRUE) // liegt ein vollst�ndiger Durchlauf vor? |
39 | {
40 | Drehzahl_berechnen(); |
41 | Messwerte_ausgeben(); |
42 | ProgrammDurchlauf = FALSE; |
43 | }
44 | |
45 | Notaus_pruefen(); |
46 | Notaus_ausgeben(); |
47 | }
48 | }
Hallo, Simmt die Anzeige des Notaus und der Drehzahl zu trennen, irgendwie hatte ich die Idee bisher gar nicht;) Hab ich das jetzt richtig verstanden so wie du das gändert hast: Der Notaus wird durchgängig überwacht und auch auf dem Display angezeigt zusammen mit dem "alten Drehzahlwert", sobald der Programmdurchlauf=TRUE wird zeigt er die aktuelle Drehzahl an,( das wäre dann nach der zweiten Flanke oder nach 2sek ohne Signal) Was passiert jetzt wenn während "Notaus_pruefen()" ein Drehzahlsiganl kommt? Dann löst der Interrupt aus und das Programm kehrt zurück zu "Notaus_pruefen" arbeitet da zuende und beim nächsten Durchgang wird dann erst die If schleife durchlaufen udn die Drehzahl angezeigt? Hab ich das alles so richtig verstanden? Danke für die Hilfe, gruß gerd
Hallo, So ich habe grad die Änderung in dem Programm ausprobiert, und es funktioniert; ) Die Drehzahl arbeitet jetzt unabhängig von der Notausabfrage. Lediglich das Display zeigt aus mir noch unerfindlichen Gründen etwa alle 2 sek für etwa 2 sek( so genau kann ich das gar nicht stoppen..) unsauber an. Also es ziehen sich ca. 2sek lang kleine "Stiche" durch die schwarzen Zahlen, dann sind die Zahen wieder 2sek lang sauber dargestellt... Das hat das Display vorher auch schon gemacht aber in dem Zeitraum in dem die Zahlen sauber dargestellt wurden konnte kein Eingang mehr verarbeitet werden, darum hab ich in meinem anfänglichen Threat geschrieben das Programm stockt.. Wenn immer wieder ein Drehzahlsignal kommt zeigt das Display durchgehend problemlos an. Das Display zeigt also so lange sauber an, bis mein Overflow Zähler nach 2 Sek ohne Drehzahlsignanl den Drehzahlwert auf 0 setzt.dann hab ich ca 2sek lang Striche im Display und dann gehts wieder. Vielleicht hat dafür ja auch noch jemand eine Idee?? Erst mal schon besten Dank für die Hilfe!! gruß gerd
Das liegt daran, dass dein Timer ja weiterläuft. Und er läuft und läuft und läuft ... bis er einen Overflow hat. Die ersten 2 Sekunden spielt das keine große Rolle, aber nach dem 122 Overflow setzt die Overflow ISR das 0-Flag und stößt mittels ProgrammDurchlauf einen Update der Drehzahlanzeige an. Tja. Nur. Der Timer läuft weiter und macht den 123-ten Overflow. Und schon wieder wird mittels ProgrammDurchlauf ein Display Update angestossen. Und der Timer läuft weiter und macht den 124-ten Overflow. Und schon wieder kommt ein Update. Das alleine wär noch gar nicht so schlimm. Aber bei jedem Update deiner Drehzahlanzeige am Display wird das LCD gelöscht. Zusammengenommen: Nachdem der Timer den 122-ten Overflow gemacht hat, folgt ein Display-Löschen und neumalen auf das nächste. Und zwar ziemlich schnell hintereinander. So schnell wie der Timer in den nächsten Overflow kommt. Und das ist ziemlich schnell.
Hallo, ich hab grad noch etwas getwas gespielt, und das "lcd clear" ganz rausgenommen. jetzt hab ich eine absolut saubere anzeige und soweit ich geprüft hab keine probleme. warum sollte man das "lcd clear" überhaupt einsetzten? Wann macht das lcd clear sinn? schönen gruß gerd
ah ich habs gesehen... wenn eine stelle vom display vorher beschrieben worden ist und einen drurchlauf später nciht überschrieben wird bleibt das stehen... eigentlich logisch.. jetzt muss ich mir blos ne stelle suchen wo das lcd clear hin kann damit es nciht "dauernd" durchgeführt wird.. es gibt noch viel zu tun.. gruß gerd
