Hi, ist mit 16MHz Clock Crystal ein Quarz, ein Oszillator oder ein Uhrenquarz gemeint?
In erster Linie ein Quarz. Die kleine oftmals niederfrequente Version ist ein Uhrenquarz. Ein Oszillator ist der aktive Teil hinzugenommen. Normalerweise kann man einen Quarz zumindest an Prozessoren auch durch einen fertigen externen Quarzoszillator ersetzen. Vermutlich weißt du nun gar nix mehr ;-)
ein oszillator ist ein quarz plus die dazugehörige schaltung damit dieser schwingt.
ok, vielen dank für die infos das teil kommt an einen mikrocontroller und zwei kondensatoren sind auch auf dem schaltbild.. also stimmt quarz?
ja. bei fast allen(?) mikrokontrollern benötigt man lediglich einen quarz + 2 passende kondensatoren. viel spass!
... und noch billiger gehts mit einem Keramikschwinger mit integrierten Ballastkondensatoren.
