Wenn man das Datenblatt eines Schalters anschaut steht dort oft Life Cicle = 50000. Heisst das, das der Hersteller nur 50000 mal Schalten garantiert (im Rahmen der zulaessigen Betriebsparameter)? Was passiert wenn man sehr stark unter den zulaessigen Betreibsparametern liegt? Strom / Spannung. Erhoeht sich dann automatisch der Life Cicle? Und wie sieht das mit einem Druckschalter aus. Denke da ist eine Membran drin... Habe zu der Lebensdauer der Mebran ueberhaupt nichts gefunden... Hat da jemand eine Idee? Waere es nicht besser einen Drucksensor zu verwenden, der mittels Halbleiter den Druck misst und es dabei keine mechanische Teile gibt. Ich brauche so ca. 20 Jahre Lebensdauer und 1 Mio x schalten. Gruesse
Selbst wenn Du die elektrischen Werte nicht bis zur Hälfte ausreizen wirst, könnte die Lebensdauer je nach Aufbau, Schmutz und Kondenswasser auch schlechter oder besser sein. Nützlich scheint mir eher die Frage nach Referenzobjekten.
Danke erstmal.. Der Schalter sitzt um genau zu sein in einem pneumatischen Druckschalter. Das Ganze sitzt in einem Bus und kontrolliert sozusagen die pneumatische Tuer. Der Schaltkontakt ist Silber und fuer eine Stromstaerke zwischen 0.1A und 6A spezifiziert bei 12V bis 240V. Wir hingegen betreiben den Schalter nur bei 3.3V und 3.3mA. Der Eingnag unsers Boardcommputers stellt relativ haeufig fest das die Tuer noch auf ist, obwohl die Tuer in wirklichkeit zu ist. Wenn Tuer zu = Schalter geschlossen = Optocoupler LED on und eben umgekehrt... Argggg... Denke daruber nach das mal im Labor aufzubauen und ein paar Dauerlaeufe zu machen...
Dann würde ich probieren Goldkontakte zu nehmen, da Silber oxydierd und über den Strom beim Schalten wieder frei brennt. Wenn schwach bestromte Schalter verwendet werden (Telefonrelais), wird mit Gold gearbeitet. Michael
