Bei dem Versuch ein Programm in den PIC zu Brennen erhalte ich nach Abschluß der Prozedur die Fehlermeldung "Verify failed at Address 0000 File: 2B3D Read: 0201. Dabei verwende ich da PIC-Programmerboard Velleman VM111/K8048 mit der mitgelieferten PICPROG2-Software. Nachdem dieses Problem bei jedem Brennversuch erneut auftrat, habe ich es daraufhin mit der WINPIC-Software versucht. Ein Vergleich der hex-Datei vor dem Brennen mit dem Speicherinhalt nach dem Brennen zeigt auf den ersten Blick keine Unterschiede, obwohl WINPIC ebenfalls (so wie zwei weitere Programme) einen Fehler beim Vergleich der Speicherzellen meldet. Die Spannungsversorgung des K8048-Boards (12-15V Betriebsspannung) erfolgt über einen 12V AC-DC Adapter (Voltcraft MW883GS). Habe es auch mit einer 18V Gleichspannungsquelle versucht, gleiches Problem ohne Erfolg. Das zu brennende Programm hat laut Simulator einen Umfang vo 5038 Worten d.h. knappe 5kB Programmspeicher (es sollten also noch 3 kB) frei sein) verteilt auf die Codepages 0,1,2. Versuche ich ein kleineres Progrämmchen in denselben PIC zu brennen (0.2 kB) so funktioniert dies einwandfrei. Irgenjemand eine Idee wodurch diese Problem verursacht werden könnte??? Vorab schon mal Danke für jede Unterstützung olraho
