Guten Abend Allerseits! Leider bin ich allein noch nicht zum Erfolg gekommen, vielleicht weiß der ein oder andere von euch besser bescheid? Ich bin auf der Suche nach einem MOSFET der einen Dauerstrom von ca. 60A (je mehr desto besser, aber schon noch in dem Bereich) bei einer Spannung von 24V leiten kann. Das ganze in einem DPAK Gehäuse und auch von Normalmenschen beziehbar, die nur ein paar Stück davon haben wollen. Ich hatte da eigentlich schon einen geeigneten Kandidaten von Infineon ausgemacht (nennt sich "IPD042P03L3 G"), aber den habe ich nur bei Digikey gefunden, und da soll ich wohl mindestens 2500 Stück abnehmen, was mir dann doch etwas zu viele sind ;) Kennt jemand eine gute Alternative? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße und einen schönen Abend noch! Torsten
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr8743pbf.pdf Der hat einen Rds(on) von 3,1 mOhm, und damit würde er noch eine Verlustleistung von fast 12 Watt erzeugen. 50 Ampere sind übrigens das absolute Package-Limit laut dem Datenblatt. Ich glaube nicht, dass du einen DPAK-MosFET finden wirst, der das (zuverlässig) packt.
MTB75N06-HD Power MOSFET, N-Channel, 60 V, 75 A , 125 W bei Pollin, kurze Suche auch zum selbermachen. ulf.
Pardon, ist D²PAK. Asche aufs Haupt, man soll das Kleingedruckte lesen... ulf.
Mist, hatte vergessen zu erwähnen, dass es ein P-Kanal sein soll :) N-Kanäle gibts mit solchen Leistungen ja zu Hauf! @Dennis: Mit dem Package-Limit weiß ich nicht bescheid, ich weiß nur, dass es welche gibt, von Infineon, die 70A Dauerstrom können, im DPAK... Danke schonmal für die Antworten! Torsten
1) Weshalb kann der Poster nicht bei den Herstellern suchen ? Die haben immer neue Produkte. 2) Weshalb muss alles durch einen Chip ? Weshalb duerfen's nicht zwei, drei vier parallel sein ?
Der Poster sucht ja schon die ganze Zeit bei den Herstellern, findet aber leider nichts und hatte gehofft, vielleicht noch auf diesem Wege was zu finden, bevor er ganz aufgibt ;) Es geht um eine Bestückung einer vorhandenen Leiterplatte mit stärkeren FETs, da ist es leider nicht möglich, deren Anzahl zu erhöhen. Torsten
Hersteller : ir, vishay, st, fairchild, taiwan semi, Pkanal ist immer etwas schwieriger. Und dann noch DPack... Ich hab neulich auch mehrere Anlaeufen machen muessen bis ich den P-Switcher richtig hatte. Ich hab dann IRF 4905 genommen. Ist aber TO220. Und ich hab dann 4 phasen genommen, dh 4 parallel aber zeitlich versetzt.
@ Torsten M. (wurst0815) >Es geht um eine Bestückung einer vorhandenen Leiterplatte mit stärkeren >FETs, da ist es leider nicht möglich, deren Anzahl zu erhöhen. Ich denke mal, da hast du Pech. 60A, P-Kanal und DPAK passen nicht wirklich zusammen. 60A peak ja, Dauerstrom nein. Schau dir mal die Beinchen (Source) vom DPAK an. Stromdichte = Strom/ Fläche. Ich komm da auf etwa 150A/mm^2. Das wird ETWAS warm. Allein im Anschlussbeinchen. MfG Falk
