Hallo, Hab eine schnelle Frage: Wenn im Datenblatt einer "Crystal Unit" (Quartz) eine Load Capacitance (CL) 12pf steht, dann heißt das, dass ich bei der Beschaltung des Quartz 2x 12pF (lt. Schaltplan) nehmen muss, oder?? o o | | | | || | | | | || | | |---| || |---| | | || | | | | || | | | | --- CL --- CL --- --- | | -------------- | ----- GND Danke, Andy
Du brauchst 2x 24pF, da die Dinger für den Quarz in Reihe liegen. Praktisch nimmt man 2x22pF. MFG Falk
Danke erstmal, aber irgendwie steh ich grad auf der Leitung... Was soll das heißen, dass die für den Quarz in Reihe liegen? lg
Die beiden C´s liegen AC-mäßig als Serienschlatung parallel zum Quarz. Allerdings solltest du beachten, dass sich zu der Ersatzkapaziät der Serienschaltung noch die Kapazität deiner Prozessorpins und die Leitungskapazität addieren. Daher solltest du eher zu einem etwas kleineren Wert für die beiden Kondesatoren greifen, als sich rechnerisch ergibt. CL = (C1 x C2)/(C1 + C2) + Cpin mit C1 = C2 = C CL = C/2 + Cpin
