Hallo zusammen! Ich brauche mal wieder eure Hilfe! Ich habe hier einen MEGA16 und will daran zwei SHT75 (Temperatur und Feuchtemesser, i2c ähnliches Protokoll, leider haben beide jedoch die gleiche Adresse und diese ist nicht veränderbar) anschließen. Daher werde ich wohl entweder 4 Pins oder 3 Pins brauchen (man kann ja einen gemeinsam nehmen). Erst einmal wollte ich die Variante mit 4 Pins nehmen, weil mir das sicherer scheint. Ich habe mir auch eine Bibliothek dafür geschrieben, also die funktioniert für einen sht75. Soweit so gut, jetzt will ich halt beide anschließen, aber in der Header Datei von meiner Bibliothek steht halt: #define DDR_SHT DDRD #define PORT_SHT PORTD #define PIN_SHT PIND #define P_SCK 0 #define P_DATA 1 Im Endeffeckt hat der 2. Sensor: #define P_SCK 2 #define P_DATA 3 Der Rest gleich. So jetzt die Frage, wie mache ich das am klügsten, soll ich die Pins mitgeben und in jeder Methode für den SHT75 neudiffinieren oder wie mache ich das am besten? so? unsigned char write_byte_sht (unsigned char value, char p_SCK, char p_DATA) { #define P_SCK p_SCK #define P_DATA p_DATA unsigned i = 0; unsigned error = 0; clear_DATA; wait; for (i=0x80; i>0; i/=2) { if(value & i){ set_DATA; } if(!(value &i)){ clear_DATA; } set_SCK; wait; clear_SCK; wait; } set_DATA_in; set_SCK; wait; if (PIN_SHT & (1<<P_DATA)) error = 1; clear_SCK; return error; } Das müsste ich dann halt in jeder Methode machen, gibt es dazu eine elegantere Variante? Gruß und Danke schon mal im Vorraus Marius
