Hallo, besteht die Möglichkeit einen Trafo mit Resetwindung in Pspice zu erzeugen? Siehe Bild. Wie ordnet man die Punkte an und wie erzeugt man zwei parallele Primärwicklungen? Ich komme mit der K und L Geschichte in Pspice nicht klar. Über Hilfe würde ich mich freuen mfg Rafael
@ Rafael (Gast) >besteht die Möglichkeit einen Trafo mit Resetwindung in Pspice zu >erzeugen? Ja. Einfach drei normale Spulen (L) einfügen, dann das PseudoElement K_linear. Dort kann man die Spulen mit ihrem Koppelfaktor eintragen. MfG Falk
bei LTspice ist es so: L ist die Induktivität, die ändert sich quadratisch mit der Windungszahl. K ist der Koppelfaktor. Der ist bei üblichen Trafos 0.950 .. 0.999. Du kannst ihn entweder zwischen zwei Spulen oder mehr Spulen definieren, wobei bei mehr Spulen die Faktoren zwischen allen beteiligen Spulen definiert werden (bei drei also K1 L1 L2 = 0.99 K2 L2 L3 = 0.99 K3 L1 L3 = 0.99) das geht in einer Zeile: K1 L1 L2 L3 = 0.99 Sobald Du zwei oder mehr Spulen koppelst, bekommen sie einen Punkt. Den musst Du halt richtig herum platzieren (ganze Spule um 180° drehen). Müsste problemlos funktionieren. Schau mal, ob Du ein fertiges Beispiel finden kannst.
