Hallo zusammen, habe hier einen CS4344 (DAC)der mir Probleme beim Einschalten macht. Das Teil hat eine interne "Anti Pop" Schaltung die die analogen Ausgänge erst nach einer gewissen Zeit nach dem Einschalten freigibt sofern gültige Daten anliegen. Leider bleiben hier die Ausgänge dauernd ausgeschaltet, erst ein kurzes Verbinden eines Ausgangs mit +V gibt diese frei. Danach arbeitet das Teil vollkommen problemlos.. Die Beschaltung der Eingänge ist genau nach Datenblatt. Kennt jemand dieses Verhalten? Jürgen
Das Verhalten kenne ich nicht. Einen Ausgang mit V+ zu verbinden, kann auch nicht gesund sein. Du bist sicher, daß alle digitalen Signale den Spezifikationen entsprechen und alle Spannungen passen und keine Lötbrücken irgendwo zwischen der fitzeligen Pins sind?
Das Verbinden des Ausgangs mit V+ ist sicher nicht gesund. Das ist auch nur zufällig beim Messen passiert :-( aber danach lief alles und fuktioniert auch mit allen Sampleraten problemlos. Ich denke mal das wird die Schaltungsinterne "Anti pop" Schaltung sein die hier nicht sauber hochläuft und die Ausgänge nicht freigibt. Nachfragen bei Cirrus haben erwartungsgemäß nichts ergeben,(ist es eigentlich normal, das Cirrus Supportanfragen ignoriert, keine Samples verschickt etc.?) Ich werde das Teil mal austauschen.
Ich habe schon mehrere von den Teilen verbaut und nie dieses oder ähnliche Probleme gehabt... Im SD-Karten-Wave-Recorder ist auch einer drin, Versorgung ist hier ein Step-Up mit 2 Mignon-Zellen, also eher ein Worst-Case-Szenario.
