Hallo zusammen, ich habe an einem NAS 2-3 PCs hängen, die MP3 Dateien vom NAS spielen sollen. Die PCs sind über 1000/100 MBit Netzwerk angeschlossen. Das Abspielen einzelner Lieder über den Windows Media Player funktioniert (zumindest bisher tadellos). Wenn ich nun aber eine Playlist zusammenstelle und diese laufen lasse, dann kommt es innerhalb von 3-4 Stunde etwa einmal vor, dass das Lied mittendrin für wenige Sekunden unterbrochen wird. Es scheint, als ob der Puffer leerlaufen würde. Das NAS ist über Netzlaufwerk mit dem PC verbunden. Den Netzwerkpuffer im Media Player habe ich schon auf das Maximum von 60s gesetzt. Kennt jemand eine Software, die die Musikdaten evtl. temporär auf dem jeweiligen Rechner zwischenspeichert? 3-4 MB während 3-5 Minuten Musik sollte ja nun eigentlich nicht das Problem sein. Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee, wo das Problem liegt, oder was ich noch ändern kann. Liebe Grüße Steffen
Bei mir passiert das auch regelmäßig. Der Server (Linux) puffert die gehörten Lieder teilweise über eine Woche im RAM. In dem Moment, wo ein neues Lied gehört wird, welches nicht im Cache liegt, muss erst einmal die Festplatte gestartet werden. Oft passiert das auch mitten im Lied. Schau mal, ob es daran liegt.
Hallo Kai! Ich habe eine Synology DS 209. Es fällt mir ein wenig schwer zu glauben, dass sie die Musik von 4 Stunden im RAM hat, um dann bei einem neuen Lied erst die Festplatte zu starten. Die Festplatte geht nach 5 Stunden in Ruhezustand. Wenn ich das nun abschalte, sollte der Fehler dann ja nicht mehr auftauchen, oder? Oder hast du eine andere Idee, wie ich das austesten könnte? Lg Steffen
Evtl. hohe Traffic / Paketverluste im LAN? ping -t mitlaufen lassen + Taskmanager mal CPU beobachten
Ich denke, das passt locker in den RAM: 5 Stunden ~= 300 MiB >Wenn ich das nun >abschalte, sollte der Fehler dann ja nicht mehr auftauchen, oder? Wäre zumindest einen Test wert. Wie man das Problem endgültig löst (z.B. SSD, wenn man sich das leisten kann), kann man dann ja immer noch schauen. Schöne Grüße, Kai
>Evtl. hohe Traffic / Paketverluste im LAN? >ping -t mitlaufen lassen + Taskmanager mal CPU beobachten Und Error-Logs natürlich einsehen.
Ok - werde ich nachher gleich mal austesten. Wie kriege ich die Error-Logs bei der Ping Funktion? Ich habs bisher so gemacht: ping 192.168.2.22 -t >C:\ping.txt
ping 192.168.2.22 -t >> C:\pingSteffen.txt Mit ">>" wird an bestehede Datei angehangen bis die Platte platzt.
Super - hoffen wir mal nicht, dass sie platzt bei dem Platz, den ich noch hab :-) Werde mich mit den Ergebnissen melden. Die Protokollierung soll schon während der Musikwiedergabe stattfinden, oder?
Mit Error-Logs meinte ich die des Servers. Ich denke mal auch Windows protokolliert irgendwo Probleme mit der Hardware. Mal wühlen ... Arbeitsplatz-Kontextmenü - Verwalten - System - Ereignisanzeige - System Wenn so ein Aussetzer ist, dann einfach mal schauen, ob da was geloggt wurde. Sich mit einem Ping-Protokoll die Platte vollzuschreiben erfordert aber recht viel Geduld - rund 4 MiB pro Tag.
